Import von Exceldateien
Barlee
Re: Import von Exceldateien
Beitrag von Barlee »
Hallo Helmsen1,
speichere Deine Exceldatei als .csv ab und gehe vor, wie hier beschrieben:
http://www.ooowiki.de/csvDatentabelle/I ... rtieren%29
Gruß Barlee
Barlee
Hallo Helmsen1,
Hast Du beim Import der Erstdaten eine neue Primärschlüsselspalte (ID) erstellt? Wenn nein, solltest Du das besser tun.
Damit die ID Spalte Deiner Tabelle beim Anhängen von Daten automatisch befüllt wird, ist noch folgende Einstellung erforderlich:
- Tabelle, die Du durch den Import erstellt hast, zum Bearbeiten öffnen
- Feldname "ID" auswählen
- bei Feldeigenschaften Autowert auf "JA"
Ein Import über "Daten anhängen" sollte dann ohne Probleme funktionieren. Auch mit doppelten Kundennamen, da der Datensatz über die ID eindeutig ist.
Gruß Barlee
