bei jedem Start FirstStartWizzard
avidya
Beitrag von avidya »
Hallo zusammen!
Seit der Neuinstallation meines Systems, öffnet sich bei jedem Programmstart von OO 2.4.1der FirstStartWizzard. Ich habe schon viele der beschriebenen Lösungsansätze probiert. Z.B. den manuellen Eintrag in die Setup.xcu.
<prop oor:name="LicenseAcceptDate" oor:type="xs:string">
   <value>2008-04-01T15:34:26</value> /*
  </prop>
  <prop oor:name="FirstStartWizardCompleted" oor:type="xs:boolean">
   <value>true</value>
Nur die Setup.xcu wird bei jedem Start überschrieben und damit die manuellen Einstellungen auch. Der Versuch das mit
 oor:finalized="true"
zu verhindern schlug leider auch fehl. Komischerweise werden Benutzereinstellungen wie Office-Assitent, Arbeitsspeicher, Farben und Pfade auch nicht übernommen.
Das beste Ergebnis der verschiedenen Versuche war, dass nur die Registrierungsseite angezeigt wurde.
Habt ihr vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte.
Vielen Dank
avidya
Re: bei jedem Start FirstStartWizzard
hi freedom,
danke für deine schnelle Antwort. Beim /* hat der CopyBrother zugeschlagen. Ich habe das geändert in
   <value>2008-07-31T23:50:22</value>
  </prop>
Jetzt muß ich nicht mehr den ganzen Registrierungsdialog durchlaufen, sondern nur noch auf bin schon registriert klicken.
Die user-Einstellungen werden leider nicht übernommen.
bis später
avidya
avidya
Hi freedom,
so da ist es wieder. Die Änderung hat nur 3 Programmstarts funktioniert. Dann war wieder der ganze Registrierungsdialog da.
In der setup.xcu war der manuell eingetragene Inhalt weg. Ich habe jetzt die setup.xcu und die user.xcu gelöscht.
Beim Programmstart erstellt OO eine setup.xcu_tmp mit dem Inhalt
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<oor:component-data xmlns:oor="http://openoffice.org/2001/registry" xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" oor:name="Setup" oor:package="org.openoffice">
 <node oor:name="L10N">
  <prop oor:name="ooLocale" oor:type="xs:string">
   <value>de</value>
  </prop>
 </node>
 <node oor:name="Office">
   <value>2008-08-01T09:43:31</value>
  </prop>
   <value>true</value>
  </prop>
 </node>
</oor:component-data>
Nach Beendigung des Programms wird die eigentliche setup.xcu gespeichert, die hat komischerweise nur den Inhalt
  <node oor:name="Factories">
   <node oor:name="com.sun.star.sheet.SpreadsheetDocument">
    <prop oor:name="ooSetupFactoryWindowAttributes" oor:type="xs:string">
     <value>114,133,952,702;4;0,0,0,0;</value>
    </prop>
   </node>
  </node>
 </node>
Ich hab keine Idee dazu
Danke
avidya
avidya
Hallo freedom,
Von so einem sonderbaren Fall hab ich bisher nichts gehört.
Ich kenn das schon, alle merkwürdigen Phänomene, die nie jemand anderes hatte, versammeln sich auf meinem Rechner. Das ist wohl schlechtes Karma, falsche Aura oder einfach nur Pech.
Du hast 2.4.1 von der deutschen Projektseite?
Ja!
Und Dein Betriebssystem ist?
WinXP
Du hast Dein System neu aufgesetzt und OOo installiert (wobei Dein Antivir-Programm ausgeschaltet war)?
Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich habe OOo jetzt schon so oft neu instaliert, dass ich jetzt noch mal mit ausgeschaltetem Antivir-Programm probiere.
Dann hast Du noch keine Einstellungen vorgenommen, die Du erhalten willst.
Ich bin mir zwar nicht so sicher was du meinst, aber ist verändere erstmal nix.
Hilft das?
wär schön
Danke
avidya
Gast hat geschrieben:
wär schön[/[uote]
meinst, umbenennen des benutzerverzeichnisses hat nicht geholfen?
habs noch nicht probiert, ich muss noch etwas arbeiten, bevor ich experimentiere.
avidya
wär schön[/[uote]
Nein das Umbenennen des user-Verzeichnisses hat nichts gebracht.
Ich hab OOo deinstalliert, altes Verzeichnis gelöscht, das Installationspaket neu heruntergeladen, die MD5-Summe überprüft und bei abgeschaltetem Virenscanner(keine Internetverbindung) OOo neu installiert und siehe da ...
alles schön!
Komischerweise steht der FirstStartWizard jetzt nicht in der Setup.xcu, aber solange er nicht erscheint, ist mir das egal. Selbst die Benutzereinstellungen werden übernommen, bis auf die Farbeinstellungen.
Vielen Dank freedom
Ciao,
avidya
avidya
Hallo qmperator,
Die Lösung des Problems war das falsche Datum in Windows XP,
das geändert und OOo (Version 2.4.1) neu installiert.
... siehe da es Funktioniert, einmal Registrieren oder
"man hat schon" anklicken und man sieht den Wizzard nie wieder!
Das hatte ich schon mal irgendwo in einem Treat gelesen, war es leider nicht. Trotzdem Danke für deinen Tip.
Nach zwei Tagen war mein FirstStartWizzard auch wieder da!
Dann fielen mir die Worte von freedom ein
Da sich bei verschiedensten Programmen das System aufhängte, schaute ich mal im BIOS auf die Prozessortemperatur ->82°C im Leerlauf. Ein Wunder das der überhaupt noch lief!
Nach dem Ausbau des Prozessors waren deutliche Verfärbungen in einer Ecke des "DIE" zu erkennen. Wahrscheinlicht hatte OOo genau diese Bereiche des Prozessors genutzt, um die Einstellungen zu speichern, was zu falschen xml Dateien führte. Diese wurden dann von OOo beim Neustart ersetzt. Deshalb war der Fehler auch nur auf einem von drei Rechnern.
Jede Antwort bringt neue Ideen!
Danke freedom
