Ich möchte mit OOBasic folgende Problemstellung lösen (unter Win XP):
Ein fremdes Programm soll über eine TCP/IP Verbindung über das eingebaute "Remote Control Interface" gesteuert werden.
Ich kann zum Beispiel mittels Hyperlink.exe eine "TCP/IP (Winsock)" Verbindung zum localhost (127.0.0.1) aufbauen und dann Befehle "kommandoorientiert" eingeben, die dieses externe Programm ausführt.
Das Ganze versuche ich in OO Basic einzubauen. Folgenden Codeschnipsel habe ich nach langen Suchen gefunden und angepaßt. Er funktioniert so weit ganz gut, Befehle werden von dem externen Programm auch ausgeführt.Prompt>Help?
Befehl1=xxx
Befehl2=xxx
Prompt>
REM ***** BASIC *****
Private oListener
Private oOutput
Sub Main
oOutput = StarDesktop.loadComponentFromURL( "private:factory/swriter", "_blank", 0, Array() )
Writer_PrintLn( oOutput, "Opening connection." )
oConnector = createUnoService( "com.sun.star.connection.Connector" )
oConnection = oConnector.connect("socket,host=127.0.0.1,port=29858")
' Create a scream listener.
Writer_PrintLn( oOutput, "Creating scream listener." )
oListener = createUnoListener( "ScreamListener_", "com.sun.star.io.XStreamListener" )
oConnection.addStreamListener( oListener )
sCR = chr(13)
sLF = chr(10)
Writer_PrintLn( oOutput, "Sending HTTP request." )
oConnection.write( StringToByteArray( "Help?" + sCR ) )
Writer_PrintLn( oOutput, "Flush output." )
oConnection.flush()
Writer_PrintLn( oOutput, "Reading result." )
aByteArray = Array()
Writer_PrintLn( oOutput, "Result follows..." )
nBytesRead = oConnection.read( aByteArray, 50 )
Writer_PrintLn( oOutput, ByteArrayToString( aByteArray ) )
Writer_PrintLn( oOutput, "Read " + CStr( nBytesRead ) + " bytes." )
Writer_PrintLn( oOutput, "Close connection." )
oConnection.close()
' Remove scream listener.
Writer_PrintLn( oOutput, "Removing scream listener." )
oConnection.removeStreamListener( oListener )
' My Scream Listener implementation.
' interface: com.sun.star.io.XStreamListener
Sub ScreamListener_started()
Writer_PrintLn( oOutput, "ScreamListener_started() was called." )
Sub ScreamListener_closed()
Writer_PrintLn( oOutput, "ScreamListener_closed() was called." )
Sub ScreamListener_terminated()
Writer_PrintLn( oOutput, "ScreamListener_terminated() was called." )
Sub ScreamListener_error( oException )
Writer_PrintLn( oOutput, "ScreamListener_error() was called." )
' interface: com.sun.star.lang.XEventListener
' oEventSource is a struct com.sun.star.lang.EventObject
Sub ScreamListener_disposing( oEventSource )
Writer_PrintLn( oOutput, "ScreamListener_disposing() was called." )
' Stuff ripped out of my library
' The next four routines were previously posted
' http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.php?t=6910
' Convert an array of bytes to a string.
' Pass in an array of bytes.
' Each "byte" in the array is an integer value from -128 to +127.
' The array of bytes could have come from reading
' from a com.sun.star.io.XInputStream.
' This function returns a string.
' This function is the opposite of StringToByteArray().
Function ByteArrayToString( aByteArray )
cBytes = ""
For i = LBound( aByteArray ) To UBound( aByteArray )
nByte = aByteArray(i)
nByte = ByteToInteger( nByte )
cBytes = cBytes + Chr( nByte )
Next i
ByteArrayToString() = cBytes
End Function
' Convert a string into an array of bytes.
' Pass a string value to the cString parameter.
' The function returns an array of bytes, suitable
' for writing to a com.sun.star.io.XOutputStream.
' This function is the opposite of ByteArrayToString().
Function StringToByteArray( ByVal cString As String )
nNumBytes = Len( cString )
Dim aBytes(nNumBytes-1) As Integer
For i = 1 To nNumBytes
cChar = Mid( cString, i, 1 )
nByte = Asc( cChar )
nByte = IntegerToByte( nByte )
aBytes(i-1) = nByte
Next
StringToByteArray() = aBytes()
End Function
' Convert a byte value from the range -128 to +127 into
' an integer in the range 0 to 255.
' This function is the opposite of IntegerToByte().
Function ByteToInteger( ByVal nByte As Integer ) As Integer
If nByte < 0 Then
nByte = nByte + 256
EndIf
ByteToInteger() = nByte
End Function
' This function is the opposite of ByteToInteger().
Function IntegerToByte( ByVal nByte As Integer ) As Integer
If nByte > 127 Then
nByte = nByte - 256
EndIf
IntegerToByte() = nByte
End Function
' The next two routines were previously posted...
' http://www.oooforum.org/forum/viewtopic.php?t=7068
' Sugar Coated way to Print into a Writer document.
' The oOutput parameter can be any of....
' com.sun.star.text.TextDocument
' com.sun.star.drawing.Text
' com.sun.star.text.TextCursor
Sub Writer_Print( oOutput, cString )
If oOutput.SupportsService( "com.sun.star.text.TextDocument" ) Then
oText = oOutput.getText()
oCursor = oText.createTextCursor()
ElseIf oOutput.SupportsService( "com.sun.star.drawing.Text" ) Then
oText = oOutput
ElseIf oOutput.SupportsService( "com.sun.star.text.Text" ) Then
oText = oOutput
ElseIf oOutput.SupportsService( "com.sun.star.text.TextCursor" ) Then
oCursor = oOutput
oText = oCursor.getText()
Else
Exit Sub
EndIf
oCursor.gotoEnd( False )
nLen = Len( cString )
nStart = 1
Do
nPos = Instr( nStart, cString, Chr(13) )
bCRFound = (nPos > 0)
If Not bCRFound Then
nPos = nLen + 1
EndIf
cSegment = Mid( cString, nStart, nPos-nStart )
nStart = nPos + 1
oText.insertString( oCursor, cSegment, False )
If bCRFound Then
oText.insertControlCharacter( oCursor, com.sun.star.text.ControlCharacter.PARAGRAPH_BREAK, False )
EndIf
Loop While bCRFound
' Same as Writer_Print(), just adds a line ending.
Sub Writer_PrintLn( oOutput, Optional cString )
If IsMissing( cString ) Then
cString = ""
EndIf
Writer_Print( oOutput, cString + Chr(13) )
Wie kann ich nur die gesendeten Zeichen auslesen?
Ich finde keine EOF vergleichbaren Methoden. Wie kann ich eine Funtion namens "readsomebytes()" aus XConnection2 einbauen? Ich finde im Netz keine Beispiele. Und die Sache mit "createUnoListener( "ScreamListener_"" habe ich auch nicht so ganz verstanden ....
Für Eure Hilfe schonmal vielen Dank!
Ralf
