hi,
ich möchte ein draw-objekt skalieren, das ich aus einem bild und darübergelegten zeichnungs- und textelementen gebildet habe.
alle objekt-bestandteile habe ich gruppiert.
skaliere ich das objekt, bleibt das ohne effekt für die größe der textelemete.
was kann ich tun, damit die größenänderung des objekts auch die textelemete erfasst?
grüße, ivo
						wie textelemente eines gruppierten objekts skalierbar?
beim skalieren von objekten mit text: punktgröße anpassen
hi beni,
danke für den hinweis aufs umwandeln. das hatte ich doch glatt übersehen.
"umwandeln > in bitmap" ist für die schrift nicht sehr erfreulich. obendrein wird auch das bild nicht besser.
allerdings könnte "umwandeln > in kontur" die lösung sein, wenn dabei nicht ein lästiger rand um das bild herum entstehen würde.
der lästige rand entsteht auch bei "umwandeln > in polygon".
ich skaliere also besser ohne umwandlung und passe die schriftgröße nachträglich per "format > zeichen" an.
grüße, ivo
grüße, ivo
Hmm, also, das was ihr da schildert, ist schon möglich in OOo Draw. Bei der Eingabe von Text stehen grundsätzlich zwei Varianten zur Verfügung:
Text - dann habt ihr das Phänomen, das ihr beschrieben habt
Text an Rahmen anpassen - hier wird zuerst der Rahmen aufgezogen, dann der Text eingegeben. Jetzt ist der Text mit dem Rahmen skalierbar - in jede Richtung. (Icons verstecken sich unter dem Text Icon!
OK, OOo unterscheidet in der Version 1.x zwischen diesen beiden Zuständen, aber es ist eben auch noch keine voll ausgewachsenen Vektorgrafik-Applikation wie Corel oder Freehand. Aber die Möglichkeiten sind doch schon enorm, und man kann damit wunderbar arbeiten.
Gruss
Thomas
Gruss
Thomas
