Fehlermeldung im EXTENSION MANAGER
mike6
Beitrag von mike6 »
wenn ich im Extension Manager auf "Meine Extensions" klicke, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
(com.sun.star.uno.RuntimeExtensions) ((Messaage = "com.sun.stra.deployment.DeploymentException: an error occured during file opening"; Context = (com.sun.star.uno.XInterface)@8905b10)).
Wie kann ich die Extensions evtl auf "0" setzen und neu einlesen?
mike
Re: Fehlermeldung im EXTENSION MANAGER
Schliesse OOo komplett -
schau im Config-order von OOo ->
/home/<mike>/.openoffice.org/3/user/uno_packages/cache/uno_packages/
nach einem Unterverzeichnis und einer leeren Datei namens '8905b10' ? (wie in der Fehlermeldung)
Falls vorhanden verschiebe die zunächst mal.
Starte OOo und den Extensionmanager neu.
Falls es jetzt funktioniert schau im verschobenen Ordner nach um welche Extension es sich handelt, und installier diese neu.
mike6
Beitrag von mike6 »
Hallo Karo,
vielen dank für den Tipp. Ich habe die Dateien verschoben und Oo geschlossen.
Beim nächsten Start des EXTENSION MANAGER wird jeweils eine
andere Datei ( 8ad2728 ....... usw. ) als Fehler angezeigt.
Diese dann angezeigte Datei befindet sich aber nicht in
.... user/uno_packages/cache/uno_packages/
mike
Dann verschieb mal bei geschlossenem OOo das Verzeichnis 'Cache' 2 Ebenen oberhalb, wenn das hilft musst du dann deine Extensions wieder regulär installieren.
Wenn das nicht hilft liegst evtl an den mitgelieferten Extension die irgendwo unter /opt/OOo? liegen ?
mike6
Beitrag von mike6 »
Hallo Karo,
ich habe den ganzen "Mist" -uno_packages- gelöscht, den PC
heruntergefahren und die Extensions neu geladen.
Jetzt scheint alles zu funktionieren.
mike
