.sxc nach xls umwandeln
Crazy Bytes
Beitrag von Crazy Bytes »
ich bekomme öfters .sxc-Dateien (Tabellenkalkulationen) per Mail benötige Sie aber im MS Excel 97 Format. Bisher habe ich die Datei in OpenOffice geöffnet und anschliessend in MS Excel Format abgespeichert.
Bei ein bis drei Dateien ist das noch ok, aber jetzt zum Jahresende sind das bis zu 100 Dateien. Da nervt das ganze öffnen und speichern unter natürlich. Deswegen wollte ich das ganze dann über ein Makro laufen lassen. Aber das klappt leider nicht. Kann mir vielleicht jemand helfen?
sub Test
rem Variablen deklarieren
Dim Document_in As Object
Dim Document_out As Object
Dim Dispatcher As Object
Dim Datei As String
Dim InputPath As String
Dim OutputPath As String
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As Integer
Dim d As Integer
Dim z As Integer
rem Variablen initialisieren
Dim args2(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
Dispatcher = createUnoService("com.sun.star.frame.DispatchHelper")
InputPath = "file:///X:/sxc/"
OutputPath = "file:///X:/xls/"
a = 0
b = 0
c = 0
z = 0
While a < 2
    b = 0
    While b < 10
        c = 0
        While c < 10
            Datei = "File" & a & b & c
            If FileExists(InputPath & Datei & ".sxc") Then
                Document_in = Desktop.LoadComponentFromURL(InputPath & Datei & ".sxc", "_blank", 0, args)
                Dispatcher.executeDispatch(Document_in, ".uno:Open", "", 0, Array())
                Set Document_out   = ThisComponent.CurrentController.Frame
                args2(0).Name = "URL"
                args2(0).Value = OutputPath & Datei & ".xls"
                args2(1).Name = "FilterName"
                args2(1).Value = "MS Excel 97"
                Dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:SaveAs", "", 0, args2())
                MsgBox "Die Datei " & Datei & ".sxc wurde als " & Datei & ".xls unter " & OutputPath & " gespeichert." , 64, "Hinweis"
                z = z + 1
            EndIf
            c = c + 1
        Wend
        b = b + 1
    Wend
    a = a + 1
Wend
MsgBox "Es wurden " & z & " Dateien umgewandelt.", 64, "Abschluss"
Ich hoffe jemand von Euch kann mir dabei helfen.
Danke schon mal im voraus.
Bis dann...
CB
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hallo CB,
interessantes Thema, aber das Makro hat so seine Macken. Wie hast du das denn erzeugt? viel mit dem Makrorecorder?
Also, ich hab mal ein bischen repariert, so dass es funktioniieren sollte. Es wäre sicherlich noch deutlich zu verbessern.
1. Es fehlt die Initialisierung der Argumente zum Öffnen. Muss ein array sein.
2. Den ganzen "dispatcher" - Quatsch kannst du weglassen. Nutze lieber die native Befehle.
3. Der Desktop wird mit "Stardesktop" angesprochen.
4. Eigentlich bräuchtest du keine zwei Dokumentenmodelle ("dokument_in und Dokument_out").
5. Nach dem Speichern solltest du das Dokument auch wieder schliessen.
Anbei der geänderte Code. Ich habs mit einer Datei getestet. hat funktioniert. Deine Codefragmente habe ich nur auskommentiert.
Sub Main
Dim Datei As String
Dim a As Integer
Dim b As Integer
Dim c As Integer
Dim d As Integer
Dim z As Integer
dim args()
Dim args2(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
a = 0
b = 0
c = 0
z = 0
While a < 2
    b = 0
    While b < 10
        c = 0
        While c < 10
                Document_in = StarDesktop.LoadComponentFromURL(InputPath & Datei & ".sxc", "_blank", 0, args())
                'Dispatcher.executeDispatch(Document_in, ".uno:Open", "", 0, Array())
                'Set Document_out   = ThisComponent.CurrentController.Frame
                'args2(0).Name = "URL"
                'args2(0).Value
                sUrl = OutputPath & Datei & ".xls"
                args2(0).Name = "FilterName"
                args2(0).Value = "MS Excel 97"
                Document_in.storeAsUrl(sUrl, args2())
                'Dispatcher.executeDispatch(document_in, ".uno:SaveAs", "", 0, args2())
                Document_in.close(-1)
                z = z + 1
            EndIf
            c = c + 1
        Wend
        b = b + 1
    Wend
    a = a + 1
Wend
Hoffe, es hilft
Thomas
