mit CounIf Zahlen in einem array zählen?
gurkende_gurke
Beitrag von gurkende_gurke »
Hallo liebe OOo-community,
Ich habe ein Problem mit einem Makro. Ich will überprüfen ob zahlen von 1-4 <>1 (Also öfter oder seltener) in meinem Array "Feld1(1,1)" vorkommen. Ich denke dies müsste ich mit countif() machen, aber mein versuch endet mit einem "Fehler in Klammerschachtelung".
hier ist mein code:
if countif(Feld1;"1")<>1 then
Danke im Vorraus für jede Hilfe
Zuletzt geändert von gurkende_gurke am So, 11.01.2009 16:02, insgesamt 1-mal geändert.
Re: mit CounIf Zahlen in einem array zählen?
Hallo Gurke,
in Makros kenne ich mich nicht so aus, aber COUNTIF ist ja ZÄHLENWENN und dementsprechend suchst Du falsch. Da Du ja nach einer Zahl suchst, lass da mal die doppelten Anführungsstriche weg, schreib einfach 1 hin. Und als nächstes lass auch noch die Ungleichüberprüfung (<>) weg, denn dann müsste rein theoretisch dir angezeigt werden wie oft die 1 vorhanden ist. Also versuchs doch einfach mal mit
if countif(Feld1;1) then
Ferner vermute ich mal, dass mit Feld1 etwas nicht stimmt. Mehr kann ich dir aber dazu auch nicht sagen, dass müssten dann schon die Spezialisten hier übernehmen :wink:
gurkende_gurke
Danke Balu, aber ich will ja gar nicht angezeigt bekommen wie oft die 1 vorhanden ist. Mein code ist nur ein Ausschnitt meiner Subroutine, und ich muss das <> 1 da drin behalten (hab mich vertan, ausversehen statt <>1 <>0 geschrieben, da ich wenn die 1 öfter oder seltener als 1 mal vorkommt die Schleife wiederholen will. ("if soundso <>1 then
BLNAbbruch=false
else BLNAbbruch=true" falls dir das was sagt)
Jemand eine Idee wie das geht?
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Zusammen,
balu hat geschrieben:Da Du ja nach einer Zahl suchst, lass da mal die doppelten Anführungsstriche weg, schreib einfach 1 hin
Das ist in diesem Fall egal, es funktionieren beide Versionen.
countif(Feld1;1)
Das Semikolon ";" in der Formel muss ein Komma sein!
countif(Feld1,1)
Wenn man in einem Makro eine Calc-Funktion verwenden will, dann muss man zunächst folgende Zeile aufrufen:
FuncAcc = createunoservice("com.sun.star.sheet.FunctionAccess")
Dann könnte der Code folgenermassen aussehen:
	aResult=FuncAcc.callFunction("countif",array(Feld1,1))
	if aResult <> 1 then
Ich hoffe das hilft weiter?
Jürgen
gurkende_gurke
Danke Jürgen, du bist wie so oft mein Retter =)
