Button funktioniert nicht
keksi1970
Beitrag von keksi1970 »
Also, ich habe ein kleines Makro geschrieben, welches Arbeitszeit umrechnet, und einem Button über "Éreignisse-Beim Auslösen" zugeordnet.
Am anfang hat es funktioniert. aber nun nicht mehr und ich habe keine Ahnung warum.
Mögliche Fehlerursachen :
1. Der Datei wurden mehrere Sheets beigefügt ?
2. Die Datei ist PW-geschützt ?
3. Mein Makro ist falsch ?
hier der Code :
Sub Main
dim odoc as object
odoc = thiscomponent
mysheet = odoc.currentcontroller.activesheet
'farben = mysheet.getcellrangebyname("A1").CellBackColor
'f= "RGB-Farben: " & red(farben) &"," & green(farben) & "," & blue(farben)
'msgbox f
'exit sub
for i = 8 to 250
	for o = 8 to 39
		zeitholen = mysheet.getcellbyposition(i, o).value
		zeitgeben = ((zeitholen-int(zeitholen))*1.66666666666667)+int(Zeitholen)
		if mysheet.getcellbyposition(i, o).cellbackcolor <> rgb(255,255,204) then
			mysheet.getcellbyposition(i, o).value = zeitgeben
			mysheet.getcellbyposition(i, o).cellbackcolor = rgb(255,255,204)
		end if
		if mysheet.getcellbyposition(i, o+1).string = "" then
			exit for
		end if
	next
	if mysheet.getcellbyposition(i+1, 0).string = "" then
		exit for
	end if
next
Über die Symbolleiste (Anpassen, symbolleisten, Hinzufügen, usw.) funktioniert es hingegen einwandfrei (ausser wenn die Datei nicht geladen ist)
lg
Andreas
Re: Button funktioniert nicht
Das Blatt "....activesheet" ist das Tabellenblatt mit dem Button ?!!
keksi1970
es existieren 12 Sheets mit dem jeweils einem Button, jeder einzeln zugeordnet.
und bei Klick soll das Makro sich ja nur auf das active sheet beziehen.
Hallo Andreas
Wenn es, wie du schriebst:"über eine Symbolleistenschaltfläche funktioniert", kann es doch eigentlich nur an der Zuordnung der Buttons liegen ?
keksi1970
naja, in meiner Testdatei (ich weiss nicht, wie ich die hier hochladen kann) funktioniert das ja mit dem Button.
folglich hab ich das Makro in die richtige Datei kopiert, einen Button erstellt und auch dieses funktionierte.
nun auf einmal nichtmehr, obwohl weder das Makro selbst, noch der Button geändert wurde.
Ich kann mir einzig vorstellen, daß dadurch, daß diese Datei Passwortgeschützt ist. das Makro nicht funktioniert.
btw : erstellt ist das Makro mit 3.0, die Datei in der es gebraucht wird ist aber 2.31
lg Andreas
Wenn du die Datei schützt geht auch das Makro nicht mehr, sonst wär der Schutz ja sinnlos.
keksi1970
naja, nur das starten der Datei ist mit einem Passwort versehen, wenn die Datei geöffnet ist, befindet sich kein Zellschutz o.ä. mehr darin, da die datei ja bearbeitet werden muss
