Wert in Zeit umrechnen
MrMurphy
Re: Wert in Zeit umrechnen
Beitrag von MrMurphy »
ich komme in der 2. Zeile bei -30/0,53 in der Spalte G auf -56,6. Das sollte aber keine Rolle spielen.
Du musst die Spalte G mit dem Zeitformat "[HH]:MM:SS" formatieren.
Die Formel in Spalte G lautet dann "F/E/24".
Gruss
MrMurphy
MrMurphy hat geschrieben: Du musst die Spalte G mit dem Zeitformat "[HH]:MM:SS" formatieren.
soweit ist das richtig.
MrMurphy hat geschrieben:Die Formel in Spalte G lautet dann "F/E/24".
F durch E sind Dezimalminuten, daher muss die Formel lauten:
=F1/E1/1440
(1 Tag hat 1440 Minuten)
MrMurphy
danke, deine Formel stimmt. Ich war von Stunden ausgegangen, obwohl in Spalte E natürlich Minuten stehen.
Gruss
MrMurphy
Corallis hat geschrieben:warum nimmt man den wert"1440" her?
ich schrieb bereits: "(1 Tag hat 1440 Minuten)" , Sanne hat es inzwischen ausführlicher erklärt.
Corallis hat geschrieben:es gibt das die "=JETZT()"-Funktion. wie addiere ich das Ergebnis der Spalte G dazu?
=JETZT()+G1
AhQ
Beitrag von AhQ »
corallis hat geschrieben:gibt es eine Methode, dass ich z.B. alle 30sekunden die Produzierten Waren im Lager dazu zählen kann?
corallis hat geschrieben:wie mache ich einen Countdown?
wir sprechen hier schon über die Möglichkeiten einer Tabellenkalkulation? Die wird eigentlich nur bei einer Veränderung in einer Zelle tätig. Außer Du programmierst Dir ein Makro.
AHQ
