Excel Makro umsetzen
traveler_frank
Beitrag von traveler_frank »
Hallo Leute,
Wer kann mir bei der Umsetzung Excel -> Ooo 3.0 helfen ?
 Rem Attribute VBA_ModuleType=VBAModule
Option VBASupport 1
Sub projektneu()
On Error Resume Next
'Blatt für Projekt anlegen:
        Sheets("Start").Select
        pname = ActiveCell(1, 1).Value
            Sheets("Vorlage").Visible = True
            Sheets("Vorlage").Copy After:=Sheets("Start")
            ActiveSheet.Name = pname
            ActiveSheet.Range("AF2").Value = pname
        If Err.Number <> 0 Then
            MsgBox ("Projekt-Blatt bereits vorhanden")
            Application.DisplayAlerts = False
            ActiveSheet.Delete
            Sheets("Vorlage").Visible = False
            Sheets(pname).Activate
        Exit Sub
        End If
        ActiveWorkbook.Save
Sub uebertrag()
'Zeit übertragen
    ActiveSheet.Range("AF2").Select
    Set pname = ActiveCell(1, 1)
    ActiveSheet.Range("AG47").Select
    Set pzeit = ActiveCell(1, 1)
    Worksheets("Start").Range("b4:c20").Find(pname).Cells(1, 1 + 1).Value = pzeit
    Range("f15").Select
    Worksheets("Start").Activate
    ActiveWorkbook.Save
Sub anzeige()
'projekt anzeigen
Sub sortieren()
'Projekte sortieren
    Range("b4").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("B4"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, MatchCase:=False, Orientation:=xlTopToBottom
    Range("f15").Select
Sub einblenden()
    Sheets("Vorlage").Activate
Sub ausblenden()
Sub hilfe()
    Range("a25").Select
nun habe ich volgenden Ansatz und ein Problem
 sub Laden
rem define variables
dim document   as object
dim dispatcher as object
Dim objDoc as object
objDoc = ThisComponent
rem Load and Set Scheet
rem-----------------------------------------------------------------------
args1(0).Name = "aTableName"
args1(0).Value = "Vorlage Ausland"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Show", "", 0, args1())
Sheet = ThisComponent.Sheets.getByName("Vorlage Ausland")
ThisComponent.CurrentController.setActiveSheet(Sheet)
rem Go to Cell AF2 and get Data in Cell
REM--HIER MEIN PROB ----
args2(0).Name = "ToPoint" ' Hier Sollte Spalte B immer fest
args2(0).Value = "$AF$2" ' und Hier Aktuelle Zelle in Spalte "B" sein ??????? wie ist es möglich ????
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:GoToCell", "", 0, args2())
strCellValue = objDoc.getCurrentSelection.getstring
rem Copy Sheet
dim args3(2) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "DocName"
args3(0).Value = "RK-2009"
args3(1).Name = "Index"
args3(1).Value = 32767
args3(2).Name = "Copy"
args3(2).Value = true
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Move", "", 0, args3())
rem Rename Scheet
dim args4(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args4(0).Name = "Name"
args4(0).Value = "" & strCellValue
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:RenameTable", "", 1, args4())
rem Hide Scheet
dim args5(0) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args5(0).Name = "aTableName"
args5(0).Value = "Vorlage Ausland"
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Hide", "", 0, args5())
end sub
Charly
Re: Excel Makro umsetzen
Beitrag von Charly »
Hallo!
traveler_frank hat geschrieben: REM--HIER MEIN PROB ----
Leider habe ich dein Problem nicht verstanden. Du willst in die Aktuelle Zelle in der Spalte "B" springen. Das widerspricht sich. Wenn die Zelle Aktiv ist, brauchst du nicht hinspringen.
Vielleicht kannst etwas genauer erklären, was dein Makro machen soll. Die aufgezeichneten Befehle sind doch sehr unübersichtlich.
Charly
