Programm wandelt Eingabe selbständig um.....
Elbfischer
Beitrag von Elbfischer »
ich hoffe, dass der Titel einigermaßen verständlich ist....
Ich habe vor kurzem in eine Zelle (formatiert als Zahl mit 1000er Trennzeichen und 2 Nachkommastellen) den Wert "sa 1,29" (geht auch mit "SA 1,29") eingegeben und Enter gedrückt. Überraschung: es erscheint die von mir nicht gewollte Zahl "47.119,00".
Kann mir jemand verraden, was da und vor allem warum das passiert?
Ich freue mich auf hilfreiche Hinweise und wünsche Euch noch einen schönen Tag!
Elbfischer Peter
Re: Programm wandelt Eingabe selbständig um.....
Hallo Elbfischer,
Deine Eingabe wird in ein Datum umgewandelt. Wenn Du die Eingabe in eine Unformatierte=Standardformatierte, nun einfach in eine Zelle eingibst, in der noch keine Formatierungen vorgenommen wurden, wird das in 01.01.29 umgewandelt.
Mit ungewandelten Grüßen
Hallo Elbfischer,
Calc glaubt du möchtest ein Datum eingeben "sa" und wandel deine Eingabe in einen DatumWert um,
lass das "SA" weg da bleibt es auch eine Zahl :)
oder schreib das SA in eine eigene Spalte
oder kreire ein eigenes Zahlen Format das mit SA beginnt
wenn du es unbedingt brauchst
Aufgrund des Wochentagskürzels "Sa" schlägt die Datumserkennung unbarmherzig zu, und macht daraus den "1.1.2029" durch deine explizite Formatierung wird daraus der Tag 47.119,00 (seit dem OOo-basisdatum 30.12.1899)
Wenn du mit solchen Eingaben nicht rechnen willst stell einfach bei der Eingabe ein '-hochkomma voran.
Elbfischer
Hi an alle Antworter!
Herzlichen Dank für Eure Erklärungen und besonders an Karolus für den Tipp mit dem Hochkomma!
Ne Frage am Rande: kann man in einer Tabelle die Zahlen- und/oder Datumserkennung abschalten?
Vielen Dank nochmal und einen schönen Tag noch,
Elbfischer Peter
Du kannst vorher einen Tabellenbereich oder auch die komplette Tabelle als Text formatieren (->Rechtsklick->Zellen formatieren->Zahlen --'Text' (unterste Auswahl ) Zahlformatcode ist dann @
Elbfischer
He Karo,
vielen Dank für den Tipp.
Der hat allerdings - nach meinem kurzen Test - einige Nachteile:
1. keine automatischen 2 Nachkommastellen mehr;
2. die Eingabe von "sa 1.29" führt jetzt zwar nicht mehr zu 47.119,00, aber umformatiert wird sie trotzdem immer noch, nämlich in 01.01.29, d.h. die automatische Datumserkennung wird auch damit nicht abgeschaltet.
Trotzdem nochmals herzlichen Dank an alle, ich bin wieder etwas schlauer geworden.
Peter der Elbfischer
Hast du den Bereich vorher markiert und als Text formatiert?
Hallo Elbfischer,
möchtest du den Wert weiter rechnerisch verarbeiten oder nur so als "sa 1,29" Darstellellen ?
und ist es es immer "sa" oder kann es auch was anderes sein ?
Elbfischer
@ Karolus
Ich meinte, ich hätte eine einzelne Zelle vorher markiert und als Text formatiert. Nach einem nochmaligen Versuch muss ich wohl eingestehen, dass ich da was falsch gemacht hatte, denn jetzt funzt es so. Danke!
@ clag
Nein, ich will den Wert nicht weiter verarbeiten. Und jein: momentan kann ich mir nur sa oder SA vorstellen, aber man soll ja niemals nie sagen...
Aber auf jeden Fall klappts ja doch mit Karolus' Vorschlag.
Ich danke nochmals allen, die mir geantwortet haben!
Schönen Abend noch,
