Mit Zeiten rechnen
torecki
Mit Zeiten rechnen
Beitrag von torecki »
ich habe eine Tabelle ("Aufwand", HSQLDB) mit den Feldern Anfangs- und Endzeit (beide timestamp) und Sollzeit (time). In einem Formular zur eingabe der Zeiten möchte ich jetzt die "Istzeit" resultierend aus Endzeit - Anfangszeit anzeigen lassen.
Ich dachte ich erzeuge eine Abfrage und füge das darin erechnete Ergebnis in das Formular mit ein.
SELECT "Anfangszeit", "Endzeit", "Sollzeit", "Endzeit" - "Anfangszeit" AS "Istzeit" FROM "Aufwand"
scheint allerdings nicht richtig zu sein da ich die Fehlermeldung
Wrond data type: java.lang.NumberFormatException [SELECT "Anfangszeit","Endzeit","Sollzeit","Endzeit" - "Anfangszeit" AS "Istzeit" FROM "Aufwand"]
erhalte.
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich das, evtl. ohne Abfrag, in einem Formular realisiert bekomme und/oder wie ich die Abfrage richtig formulieren muss?
Danke
Torsten
Barlee
Re: Mit Zeiten rechnen
Beitrag von Barlee »
Hallo torecki,
Zeitendifferenzen ermittelst Du in einer Abfrage mit DATEDIFF().
siehe
viewtopic.php?f=8&t=18841&p=79294&hilit=datediff#p79294
viewtopic.php?f=8&t=18213&p=76555&hilit=datediff#p76555
Gruß Barlee
torecki
Danke für die schnelle und kompetente Antwort Barlee .
Ich hatte schon Stunden im Forum gesucht, wahrscheinlich mit den falschen Suchbegriffen...
Danke
P.S. Gibt es eigentlich ein vernünftiges Wiki dazu wo man dann solche "Erkenntnisse" gleich einstellen kann?
Barlee
Hallo torecki,
http://www.ooowiki.de ist ein guter Anlaufpunkt.
Gruß Barlee
