Leerzeichen am Ende einer Zeile
scai
Beitrag von scai »
Liebe Leute,
bitte entschuldigt, wenn diese Frage schon x-mal gestellt wurde, aber ich habe auch über die Such-Funktion keine Antwort finden können.
Ich bin leicht genervt davon, dass der Writer die Leerzeichen am Ende einer Zeile nicht anzeigt. Es kommt dann ziemlich oft vor, dass man nicht weiss, ob man jetzt ein Leerzeichen gesetzt hat oder nicht, wenn ja wieviele usw. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das auch erst seit OO 3 so.
Gibt es eine Einstellmöglichkeit, bei der mir auch am Ende der Zeile anzeigt wird, wenn ich Leerzeichen setze?
Besten Dank, Grüsse,
scai
pmoegenb
Re: Leerzeichen am Ende einer Zeile
Beitrag von pmoegenb »
Hallo scai,
lass Dir die Steuerzeichen anzeigen dann hast Du auch die Leerzeichen.
chrk
Beitrag von chrk »
scai hat geschrieben:bitte entschuldigt, wenn diese Frage schon x-mal gestellt wurde,
Wenn das erst seit OOo 3 so sein sollte, wird die Frage noch nicht oft gestellt worden sein, so alt ist die Version ja nicht.
OOo zeigt auch bei eingeschalteten Steuerzeichen nicht die Leerzeichen am automatischen Zeilenumbruch an, daran erinnere ich mich aktiv seit OOo 2.x. Die simple (Anwender-)Logik ist aber, wenn's umbricht, musst Du auch ein Leerzeichen gemacht haben. Von da her kein Problem.
Ein Bisschen nachdenken muss man höchstens, wenn man am Zeilenende noch etwas einfügt, denn auch ein eventuell gesetztes zweites Leerzeichen wird nicht angezeigt. Da hilft vielleicht, sich selbst zu erziehen, bei solchen Einfügungen den Cursor auf das erste Zeichen des Worts in der nächsten Zeile zu setzen.
P.S. Wo ich gerade Rockos "wenn am Zeilenende unnötige Leerzeichen angezeigt werden würden" lese: Am Zeilenende gesetzte geschützte Leerzeichen (<strg>+<shift>+<leer>) werden angezeigt, die sind ja wohl auch nötig.
Hallo scai,
Ich glaube, da täuscht Dich Deine Erinnerung.
Meines wissens nicht, aber...
Wenn die Zeile umgebrochen ist = Leerzeichen vorhanden.
Unter Extras > Autokorrektur > Optionen sollte "doppelte Leerzeichen ignorieren" nicht markiert sein, damit doppelte Leerzeichen durch eines ersetzt werden. Soweit die Theorie. Bei mir unter Suse-Linux funktioniert das leider nicht.
MitLeerzeichenlosenGrüßen
Zuletzt geändert von Eddy am Mi, 04.03.2009 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
franx
Beitrag von franx »
wen es interessiert - es gibt dazu Issue 20878
[Feature - New - Target milestone OOo 3.x -
eröffnet: 2003-10-08; aktuell letzter Kommentar: 2009-02-03;
dazwischen 'mehr als ausführliche' Diskussion ...]
'Q-PCD Show spaces at end of a wrapped line in Writer'
http://www.openoffice.org/issues/show_bug.cgi?id=20878
Viel Zeit mitbringen ... :)
scai
Beitrag von scai »
Vielen Dank für die vielen Antworten!
Mikoo hat das Problem besser erklärt als ich selbst, es kommt bei aber nicht nur nach dem Löschen eines Ausdrucks vor, sondern auch wenn man einen Text verfasst, am Ende einer Zeile angekommen ist, ein Leerzeichen setzt (oder auch nicht) und dann z.B. in den Browser wechselt, um etwas im OOo-Forum zu verfassen :). Wechselt man dann wieder zurück zum Writer, steht der Cursor direkt hinter dem zuletzt getippten Wort, egal ob Leerzeichen gesetzt oder nicht. Es kann also leicht passieren, dass man doppelt- und dreifach Leerzeichen setzt und das aufgrund des Zeilenumbruchs nicht angezeigt wird. Ändert man dann das Format oder nimmt Textteile raus, kann es so zu hässlichen Lücken kommen.
Danke auch für den Tipp, die Zeile eigenhändig nochmal umzubrechen, ist wirklich ein nützlicher workaround.
"Doppelte Leerzeichen ignorieren" zu deaktivieren hat übrigens auch bei mir leider nicht geholfen.
Beste Grüsse, Scai
