Problem beim *.csv Import
Verfasst: Di, 11.03.2008 08:03
Hallo @all!
Dies ist mein erster Post hier und ich hoffe ihr könnt mir bei meinem Problemchen helfen.
Ich verwende OOo 2.3.1 unter XP und möchte eine *csv-Datei in Base importieren.
Soweit klappt dies auch, jedoch bekomme ich komische Werte zurück.
Ich gehe wie folgt vor:
Datei->Neue Datenbank->Verbindung zu einer bestehenden DB herstellen.
Als "Typ" gebe ich Text an. Anschließend wähle ich den gewünschten Pfad,
verwende als Feldtrenner ";", als Texttrenner "Keiner" (da nicht vorhanden), als Dezimaltrennzeichen das "," und
als Tausendertrennzeichen den ".".
Ebenfalls gebe ich an, dass die Datei eine Kopfzeile enthält.
Als "Zeichensatz" habe ich "System" eingestellt (jedoch auch andere versucht wie Unicode UTF-8).
Die Datei wird importiert und wenn ich diese dann öffne sehe ich z.B. sofort den Fehler,
dass das Datum vom Format "TT.MM.JJ" ist anstatt "TT/MM/JJJJ". Auch die darinstehenden Werte sind falsch,
z.B. habe ich als Jahr 1900 anstatt 2007. Das Feld wurde jedoch als Datumsfeld erkannt.
Auch wenn ich die Formatierung des Feldes anpasse, stehen dort die flaschen Werte.
Bei einem weiteren Feld habe ich nur eine Null pro Zeile stehen anstatt ein Wort, welches darin stehen sollte.
Auch hier wurde die Spalte jedoch richtig als "Text" erkannt.
Wenn ich nun bei den Tabelleneigenschaften angebe dass ich keine Kopfzeile in der Datei habe,
werden die Daten mit den richtigen Werten importiert, jedoch werden Alle Spalten nur noch als
"Text" erkannt, was ich jedoch nicht verwenden kann.
Mit Calc hingegen scheints zu klappen, jedoch möchte ich die Daten in Base verarbeiten.
Mach ich da was falsch, oder hat OOo hier ein Problem?
Danke schon mal im Vorraus!
-ENTARO
A;B;C;D;E;F;G;H;
2;09/12/2007;333;300;Test 007;336;Test 008;1337;
-ENTARO
