wenn Du die sonst nützliche Automatik vermeiden willst, musst Du die Quell-Zelle wählen
und in der oben angezeigten Eingabezeile den Formeltext kopieren.
Diesen kannst Du dann in der Zielzelle wieder einfügen, ohne daß es anpassungen gibt.
Müsstest Du dann aber viermal machen...
mfg, Jörn
Formel kopieren ohne Zelleninhalt (Text) zu verändern
Re: Formel kopieren ohne Zelleninhalt (Text) zu verändern
Hallo Harm,
so richtig habe ich nicht verstanden, was du machst/möchtest. Wenn du eine Formal "nach unten ziehst" wird in jedem Fall der vorherige Zellinhalt überschrieben.
Gruß Eddy
Gruß Eddy
Hallo Harm,
in einer Zelle kann nur eines stehen. Ein Text (oder eine Zahl) oder eine Formel. Beides zusammen geht nicht.
Schreibe in eine Zelle eine Zahl. Dann ziehe die nach unten. Einmal ohne, einmal mit gedrückter "Strg" Taste. Ohne gedrückte "Strg" Taste wird weiter gezählt. Mit gedrückter "Strg" Taste verändert sich die Zahl nicht. Sie wird nicht "angepasst".
Mit angepassten Grüßen
