Ich habe folgendes Problem.
Ich möchte von einem Dokument aus ("Dokument1") in dem ein Makro läuft, mit diesem Makro ein zweites Dokument ("Dokument2") aufrufen, mit diesem Makro aus "Dokument1" den Wert einer Tabellenzelle lesen und den Wert in die Zelle in "Dokument2" schreiben.
Nochmal Kurz:
1. "Tabellendokument1" laden
2. Makro in "Tabellendokument1" starten
3. Dieses Makro liest Wert aus "Tabellendokument1"
4. Das Makro öffnet "Tabellendokument2"
5. ...schreibt den Wert in eine Zelle in "Tabellendokument2"
6. ...speichert "Tabellendokument2"
7. Makro schließt "Tabellendokument2"
8. Makro wird beendet.
Die Punkte 4 bis 7 (speziell 5 und 6) sind mein Problem.
Wohl gemerkt, es handelt sich bei dem Makro nur um ein einziges Makro, was im "Tabellendokument1" gespeichert ist.
Weiss jemand, wie ich mit einem Makro ein Dokument öffnen, es an einer bestimmten Stelle ändern, das Dokument speichern und dann schließen kann ?
Dank Euch
Wolf
Dokument übergreifender Zugriff
Die Dateien sind D:\Datei1.sxc und D:\Datei2.sxc
x = ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(0,0).ValueCode: Alles auswählen
Dim Dokument as Object
Dim sUrl as String
Dim Dummy()
sUrl = ConvertToUrl ("D:\Datei2.sxc")
Dokument = StarDesktop.loadComponentFromURL ( sUrl , "_blank", 0, Dummy() )Code: Alles auswählen
Dokument.Sheets(0).getCellByPosition(0,0).Value = x6. ...speichert "Tabellendokument2"
Dokument.storeToUrl( sUrl , Dummy() )Code: Alles auswählen
Dokument.Close(true)Code: Alles auswählen
Sub Main
Dim sUrl as String
Dim Dummy()
End SubStephan
