hi,
ich habe eine kurze Frage, kann man in Open Office Funktionen Zeichen?
z.B.:
f(x) x^3-5x^2+10x+4
Danke schonmal!
MfG
asgard37
kann Open Office Funktionen zeichnen?
MfG
asgard37
asgard37
Re: kann Open Office Funktionen zeichnen?
Erzeuge eine Wertetabelle und füge dann ein x-y-Diagramm ein.
Zur Erzeugung der WErtetabelle reicht es im Konkreten das Du Dir den niedrigsten x-Wert überlegst für den deer Funktionsgraph gezeichnet werden soll (meinethalben -100) schreibe dn in Zelle A1 und ziehe dann in Spalte A soweit runter bis der Wert groß genun ist (mein erthalben bis 100).
Schreibe dann in Zelle B1 die Funktionsgleichung quasi als Formel, also:
und ziehe auch diese runter.
So hast Du eine Wertetabelle und kannst damirt ein Diagramm erstellen.
=A1^3-5*A1^2+10*A1+4So hast Du eine Wertetabelle und kannst damirt ein Diagramm erstellen.
Hallo asgard37 und Stephan
Da ich selbst erst nach einigem Herumprobieren auf den richtigen Dreh gekommen bin, hier noch zwei ergänzende Hinweise:
1. Das "Herunterziehen" muss mit gedrückter linker Maustaste auf das kleine schwarze Quadrat rechts unten in der Startzelle passieren. (Günter Born nennt diese Markierung "Ausfüllkästchen".)
2. So wie es hier beschrieben wurde, ist das Inkrement der unabhängigen Variablen immer 1. Wird ein anderes Inkrement, z.B. 0.1, gewünscht, dann sind am Anfang zwei benachbarte Zellen mit Werten zu füllen, die genau um das gewünschte Inkrement auseinanderliegen. Diese beiden Zellen werden anschließend markiert und am schwarzen Quadrat heruntergezogen. Alles andere läuft analog.
Ansonsten: Ein Super-Tipp! Wenn mir den jemand schon vor einigen Jahren gegeben hätte, wäre mir viel Arbeit erspart geblieben.
Frohes Schaffen
Lothar
Frohes Schaffen
Lothar
