Ausgewählte Felder kopieren und in xml File abspeichern
Re: Ausgewählte Felder kopieren und in xml File abspeichern
Hmm hab mir mal angeschaut wie man Java zusammen mit OpenOffice verwenden kann und das kommt mir schon sehr mühsam und kompliziert vor
Hallo, ich habe zwar keine Ahnung von XML..... aber schau doch mal hier herein:
http://www.oooforum.org/forum/viewtopic ... create+xml
Gruß eBayer
Gruß eBayer
Vista Home Premium 32 Bit
jup, hoffentlich antwortet dort einer!eBayer hat geschrieben:Hallo, ich habe zwar keine Ahnung von XML..... aber schau doch mal hier herein:
Gruß eBayer
ok, da dieses xml schreiben wohl etwas zu schwer ist, möchte ich hier mal die Profis fragen was sie mir allgemein empfehlen würden um das hinzubekommen? Programmiersprache ist egal, muss halt einfach unter OpenOffice sein.
Hi, Cronus, ich bin zwar beileibe kein Profi, aber da ich sowieso an dem Thema dran bin und nirgends etwas in Starbasic zu finden zu sein scheint, habe ich mal etwas gebastelt.
Du brauchst natürlich zuerst einmal eine Datenquelle. Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass Du die aus einer Selektion holen willst, denn der Aufwand ist sicher groß, den Du treiben musst, um auszuschließen, dass die Selektionsdaten nicht kompatibel mit dem benötigten xml-Schema sind. Ich bevorzuge ein Tabellenblatt mit eindeutiger Struktur: 1. Zeile die Feldnamen, jede weitere Zeile ein Datensatz. In diesem calc-Dokument steckt das Makro mit der Datenausgabe in einen DOM-Baum.
Ich habe ein Beispiel erstellt: http://www.uni-due.de/~abi070/files/OOo/xmltest.ods
Darin wird der DOM-Baum erstellt:
Alle Teile der xml-Struktur sind Nodes im DOM. Du musst sie erzeugen und in den Baum einfügen, z.B.:
oder
Einfügen:
Und Du brauchst noch Attribute:
Mehr ist das eigentlich nicht
Schau Dir die Interfaces auf den API-Seiten an:
http://api.openoffice.org/docs/common/r ... le-ix.html
In der Datei sind auch die benötigten Ausgabeprozeduren. Das ist einmal die Prozedur, die den Output-Stream erzeugt und die Datenausgabe aus dem DOM einleitet:
Die eigentliche Ausgabe wird durch PrintDom erzeugt, das rekursiv den Elementbaum durchläuft:
In der Beispieldatei sind noch ein paar praktische Hilfsprozeduren.
Vielleicht ist es das, was Du brauchst. Probier es einmal aus.
Schöne Grüße
Volker
oDomBuilder = _
createUnoService("com.sun.star.xml.dom.DocumentBuilder")
oDom = oDocBuilder.newDocument()
oN3 = oDom.createElement("Anschrift")Code: Alles auswählen
oDom.createTextNode(sCellContent)Code: Alles auswählen
oN3.appendChild(oN4)Code: Alles auswählen
oN3.setAttribute(Name_des_Attributs, Wert_des_Attributs)Schau Dir die Interfaces auf den API-Seiten an:
Sub WriteDomToFile(oTree as object, sFilePath as string)
REM Writes the structure of an actual DOM (oTree) line after line
REM into a simple text file.
REM Mark the line feed (LF). It has to be set explicitly.
REM Linux: chr(10), Windows: chr(13) + chr(10)
dim oSimpleFileAccess as object
dim oOutputStream as object
dim oTextOutput as object
dim oTreeNodes as object
dim i as integer
on error goto Catch
LF = chr(10)
REM First set the output stream
sFilePath = converttourl(sFilePath)
oSimpleFileAccess = createUnoService("com.sun.star.ucb.SimpleFileAccess")
with oSimpleFileAccess
if .exists(sFilePath) then .kill(sFilePath)
oOutputStream = .openFileWrite(sFilePath)
end with
oTextOutput = createUnoService("com.sun.star.io.TextOutputStream")
with oTextOutput
.OutputStream = oOutputStream
.setEncoding("UTF-8")
REM The first line is a processing instruction. It usually isn't part of
REM the DOM tree. So we write it separately.
.WriteString("<?xml version=" + chr(34) + "1.0" + chr(34) + "encoding=" _
+ chr(34) + "UTF-8" + chr(34) + "?>" + LF)
REM A DOM tree can consist of zero, one or more child nodes on the
REM root level. They are treated separately.
if oTree.hasChildNodes() then
oTreeNodes = oTree.getChildNodes()
for i = 0 to oTreeNodes.getLength - 1
PrintDom(oTreeNodes.item(i), oTextOutput, 0, 2)
next
end if
.closeOutput()
end with
oOutputStream.closeOutput()
exit sub
Catch:
print "Fehler " + err + " (" + error(err) + ")"
Sub PrintDom(oElement as object, oStream as object, _
iLevel as integer, iIndent as integer)
REM Writes the elements of a DOM tree recursively line after line into a
REM text file. Mark to start with iLevel 0.
REM Indents lower levels by iIndent characters, except for text nodes: they
REM are written directly after the element start tag followed by the
REM element end tag.
REM It is assumed that there are either one text node or one or more other
REM child nodes to an element, if any.
REM
REM This is a 0.1 version in Starbasic without any validating.
REM Missing: prevent to write parent element tag in case there are child nodes
REM without any content.
REM Please tell me if there already exists some other solution.
REM Please feel free to inform me about errors, improvements and amendments.
REM Author: Volker Lenhardt
REM Email: volker.lenhardt@uni.due.de
dim oElementChildren as object
dim oChild as object
dim sLine as string
dim i as integer
dim iLen as integer
dim sNodeName as string
sNodeName = oElement.getNodeName()
if oElement.getNodeType() = _
com.sun.star.xml.dom.NodeType.COMMENT_NODE then
sLine = string(iLevel * iIndent, " ") + "<!-- " _
+ oElement.getNodeValue() + " -->"
oStream.WriteString(sLine + LF)
elseif oElement.getNodeType() = _
com.sun.star.xml.dom.NodeType.PROCESSING_INSTRUCTION_NODE then
REM Is there a bug? If I create a processing instruction with both
REM the target "xml" and data "version..." arguments, the getTarget
REM yields "xml", but the getData yields "". The only way is to give
REM the whole string as target and "" as data, and to retrieve it as
REM nodename. Can someone reproduce this behaviour?
sLine = string(iLevel * iIndent, " ") + "<?" + sNodeName + "?>"
else
sLine = string(iLevel * iIndent, " ") + "<" + sNodeName _
+ AttString(oElement.getAttributes()) + ">"
if oElement.hasChildNodes() then
oElementChildren = oElement.getChildNodes()
iLen = oElementChildren.getLength()
if iLen = 1 then 'Test for text node, assuming that there are no other
' sibling nodes besides.
oChild = oElementChildren.item(0)
if oChild.getNodeType() = com.sun.star.xml.dom.NodeType.TEXT_NODE then
sLine = sLine + oChild.getNodeValue() + _
"</" + sNodeName + ">"
exit sub
end if
end if
for i = 0 to iLen - 1
PrintDom(oElementChildren.item(i), oStream, iLevel + 1, iIndent)
next
sLine = string(iLevel * iIndent, " ") + "</" + sNodeName + ">"
else
REM If there is no child node, but attributes, the short form is used.
REM If there are not even attributes, no element tag is written.
if oElement.hasAttributes() then
sLine = left(sLine, len(sLine) - 1) + " />"
end if
end if
end if
Schöne Grüße
Volker
Zuletzt geändert von preklov am Di, 11.08.2009 11:10, insgesamt 2-mal geändert.
Schöne Grüße
Volker
Volker
- komma4
- Kontaktdaten:
Aber hallo, Volker.preklov hat geschrieben:bin zwar beileibe kein Profi
Das sieht schon sehr gut aus!
Kommt auf alle Fälle in meine BASIC-Kruschelkiste und wird von mir getestet.
Vielen Dank!
Hi, ich mal wieder.
Der xml-Writer ist nun in der Lage, Nodes zu erkennen, deren Child Nodes und weiteren Nachkommen keine Inhalte haben, und die Ausgabe zu unterdrücken. Dadurch wird der Datenexport aus der Tabelle in den DOM-Baum erheblich vereinfacht.
Er macht das durch Vorschalten einer wiederum rekursiven Suchfunktion:
Die Beispieldatei: http://www.uni-due.de/~abi070/files/OOo/xmltest.ods
Bitte testen, auch mit großen Dateien, um zu sehen, ob alles nicht zu langsam ist. Ich habe mit ca. 1300 Datensätzen 13 Sekunden gebraucht.
Schöne Grüße
Volker
Function HasContent(oElementList as object) as boolean
REM Tests recursively, if there is some child node with content, be it text
REM or attribute value other than "".
REM It runs in PrintDom before the actual element start tag is written,
REM so PrintDom can abstain from printing an empty element.
dim oChildren as object
dim oAttributes as object
dim b as boolean
dim i as integer
dim j as integer
dim l as integer
l = oElementList.getLength()
for i = 0 to l - 1
oChild = oElementList.item(i)
if oChild.hasAttributes() then
oAttributes = oChild.getAttributes()
for j = 0 to oAttributes.getLength() - 1
if oAttributes.item(j).getNodeValue() <> "" then
b = true
exit for
end if
next
if b then exit for
end if
if oChild.getNodeValue() <> "" then
b = true
exit for
end if
end if
oChildren = oChild.getChildNodes()
if oChildren.getLength() = 0 then
exit for
else
b = HasContent(oChildren)
if b then exit for
end if
next
HasContent = b
End FunctionBitte testen, auch mit großen Dateien, um zu sehen, ob alles nicht zu langsam ist. Ich habe mit ca. 1300 Datensätzen 13 Sekunden gebraucht.
Schöne Grüße
Volker
Zuletzt geändert von preklov am Di, 11.08.2009 11:11, insgesamt 1-mal geändert.
Tut mir Leid, aber ich habe einen Fehler entdeckt:
Statt
muss es heißen
Ist in der Beispieldatei korrigiert.
Schöne Grüße
Volker
Statt
exit for
else
if b then exit for
end if
if oChildren.getLength() <> 0 then
if b then exit for
end if
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
Volker
Vielen Dank Volker. Sieht schon einmal sehr gut aus! Die Beispieldatei kann ich aber leider nicht downloaden, kommt immer der Fehler sie sei nicht vorhanden (Pfad falsch?).
Ansonsten hab ich es inzwischen selber gelöst, bisschen anders als am Anfang gedacht aber es funktioniert ganz gut.
Ich brauch das auslesen der Selektion einfach, hier der Hauptteil meines Codes, für die dies interessiert
Sicherlich nicht perfekt, aber er macht das was er sollte.
iCount = Freefile
oDoc = ThisComponent
oSels = oDoc.getCurrentSelection() 'Aktuelle Selektion
oData() = oSels.getDataArray()
sR=1
sC=1
for i = lbound(oData) to ubound(oData) 'auslesen der selektierten Zeilen
oRow() = oData(i)
for j = lbound(oRow) to ubound(oRow)
oArray(sR,sC) = oRow(j) 'schreiben des Arrays
sC= sC + 1
next j
sR = sR + 1
sC = 1
next i
'Überprüfungen zur Selektion
if oArray(1,1) = Empty then
msgbox "Bitte keine leeren Zeilen selektieren!"
stop
elseif j > 13 then
msgbox "Bitte nur bis zur Spalte M selektieren!"
stop
else
outputR = 0
outputC = 0
'Schleife zum durchlaufen der Zeilen
while outputR < i + 1
if oArray(outputR,1) = "Label" then
msgbox "Bitte nicht die Überschriftszeile(n) selektieren!"
stop
end if
if oArray(outputR,4) = Empty then 'Überprüfung ob es ein Titel ist
sSQL = chr(13)+" <!--<field name="+chr(34)+oArray(outputR,1)+chr(34)+"/>-->"
goto mark1
end if
sSQL = chr(13)+" <field name="+chr(34)+oArray(outputR,1)+chr(34)
'Überprüfungen zum Inhalt der Spalten --> hinzufügen von Informationen
if oArray(outputR,2) <> Empty then
sSQL = sSQL+" modul="+chr(34)+oArray(outputR,2)+chr(34)
end if
if oArray(outputR,3) <> Empty then
sSQL = sSQL+" name="+chr(34)+oArray(outputR,3)+chr(34)
end if
'... Weitere Überprüfungen
sSQL = sSQL+"/>"
mark1:
sSQLComplett = sSQLComplett + sSQL 'Zusammenführen der jeweiligen Zeileninhalte
outputR = outputR + 1
wend
oDoc.storeasurl(path & filename ,args1()) 'erstellen der Datei
open path & filename for Output as iCount 'öffnen der Datei
'schreiben des Dateiinhaltes
print #iCount, sSQLComplett
close #iCountRe: Ausgewählte Felder kopieren und in xml File abspeichern
Hi Cronus,
Die Datei kannst Du nicht ausführen. Download mit dem Kontextmenü (rechte Maustaste) "Ziel speichern unter...".
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
Volker
Asche über mein Haupt. Ich habe den Verzeichnispfad geändert und vergessen, die Links anzupassen. Ist jetzt geschehen.
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
Schöne Grüße
Volker
Volker
Danke jetzt klappts
starenchanter
- Kontaktdaten:
Auch wenns schon ein Jahr her ist, könnte man das File wieder hochladen? Cronus oder preklov? ich bräuchte es dringend
lg,
starenchanter
lg,
starenchanter
.: it's only Rock'n'Roll but i like it!:.
Hallo starenchanter,
der Link funktioniert wieder. Ich hatte die Datei herausgenommen, da ich dachte, es interessiert sich sowieso keiner dafür.
Du kennst dich sicher mit dem Starten von Makros aus. Das Makro wird gestartet mit "MakeXMLFromSheet". Es greift auf das zur Zeit offene Tabellenblatt zu.
Es ist kein Makro, das du einfach so auf irgendwelche Dateien loslassen kannst. Es muss im Sub MakeXMLFromSheet eingerichtet werden. Der Tabellenname ergibt den Root-Knoten. Die erste Zeile im Tabellenblatt enthält die zu erzeugenden Elementnamen. Falls übergeordnete Elemente erzeugt werden sollen, so ist es vernünftig, die zugehörenden Attribute und Unterelemente in aufeinander folgenden Spalten zu haben.
Das Skript baut einen DOM-Baum auf und gibt ihn wohlgeformt aus. Für die Inhalte ist "MakeXMLFromSheet" zuständig. Es geht im Wesentlichen um die DOM-Befehle
- createElement
- appendChild
- setAttribute.
Ich bin zwar nicht mehr damit beschäftigt, kann aber sicher noch Hilfestellung geben. Englisch ist hoffentlich kein Problem. Sollte aber eine Übersetzung ins Deutsche nötig sein, werde ich sie gerne hinzufügen.
Ich hoffe, es hilft dir.
Schöne Grüße
Volker
- createElement
- appendChild
- setAttribute.
Schöne Grüße
Volker
starenchanter
- Kontaktdaten:
absofuckinglutely fantastic!
Jo ich werd den Code eh etwas umbauen werden/müssen. Hach bin ich froh dass das so schnell ging
so nun ne gute Nacht und sollte ich was brauchen melde ich mich natürlich im fred!
lg,
starenchanter
lg,
starenchanter
