Suche einfach nur Tipps, welche Schrift art sich am besten für Dialoge einsetzen lässt, die auf verschiedenen PCs ausgeführt werden.
Also so, daß bei gleicher Grössen-Einstellung der Dialog auf jedem PC möglichst gleich aussieht. ebenso die Schriftformatierung.
Habe zur Zeit das Problem an mehreren PCs arbeiten zu "müssen" und jedesmal die Schrift anpassen ist nicht das wahre.
Also hat jemand sich mal damit beschäftigt ? Suche TIpps, Erfahrungen, No Gos usw.
Andreas
Welche Schriftart nehmen für Dialoge
Re: Welche Schriftart nehmen für Dialoge
Na am allerbesten belässt Du es bei de automatisch verwendeten Schriftart, das ist nämlich die Systemschriftart und die wird dann auf anderen Sytemen wo Dein Dialog läuft durch die dortige Systemschriftart substituiert.
Das ist schon deshalb sinnvoll weil ja kein Nutzer eine Systemschriftart selbst nach seinen Bedürfnissen einstellt um dann durdch Deine zwangsweisen Eingriffe einer möglicherweise andere Schriftart bevormundet zu werden.
Es kann jedoch trotzdem Probleme geben wegen der Skallierung von Dialogen, die nicht 'linear' erfolgt (Stichwort wäre wohl die Maßeinheit Twips), man kann das theoretisch zwar ausgleichen wenn man Dialoge zur Laufzeit anpassen würde, nur in Realität macht das wegen des Aufwands kaum jemand sondern man verlässt sich eher auf das Gefühl für praktische 'Durchschnittswerte', d.h. das was mutmaßlich die meisten User benutzen.
Generell wähle die Größe von Steuerelemente so das beschriftungen relativ bequem dort draufpassen und Platz ist wenn auf anderen Systemen die Einstellungen anders sind, rufe z.B. im Writer den Dialog Format-Zeichen auf und schaue dir dort die Schaltfläche "Abbrechen" an, dort passt der Text nur so knapp das ich das für einen Dialog unter StarBasic schon für 'unsicher' hielte wenn es auf verschiedenen Systemen laufen soll. Der dortige Button "Hilfe" ist hingegen in Ordnung.
Sorry, ein bisschen ist das was ich hier mache Kaffeesatzleserei, bloß ich führe über sowas nicht Buch. Wenn ich (beruflich) was in StarBasic programmiere sehe ich das Ergebnis später beim Kunden unter dessen System und man entwickelt dann ein Gefühl dafür. Die Wahrheit ist aber wohl das es - mit vertretbarem Aufwand oder auch generell - bei jetzigem technischen Stand nicht möglich ist unter StarBasic Dialoge zu erstellen die auf jedem System 'gut' aussehen.
OK, danke
dann muss ich das eben mit kürzeren Datum(s)angaben versuchen
ich hab halt nur begrenzt platz
Andreas
Andreas
