probleme mit automatisch erstelltem datum
ghost75
Beitrag von ghost75 »
hallo, ich habe vor einiger zeit ein makro erstellt, das mir erlaubt, auf druck eines buttons das aktuelle datum in eine zelle eines calc dokuments einzufügen.
Sub aktuelles_datum
ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(6, 22).string = DATE
nun wollte ich aneiner anderen stelle im dokument per "ARBEITSTAG" funktion einen bezug zu diesem datum stellen, was nicht funktionierte. wenn ich die datumszelle anklicke wird in der eingabezeile auch nicht das korrekte datumsformat angezeigt, sondern das datum angeführt von einem hochstrich, also so:
'24.04.2009
wie kann ich meinem makro nahebringen, diesen hochstrich wegzulassen? dann funktionierts nähmlich auch....
ykcim
Re: probleme mit automatisch erstelltem datum
Beitrag von ykcim »
Du schreibst den Wert als String in die Zelle, daher auch das Hochkomma.
Um den Wert als Datum reinzuschreiben mußt Du ihn als Value reinschreiben und das Zellenformat auf Datum stellen.
Sub aktuelles_datum
ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(6, 22).value = DATE
ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(6, 22).Numberformat=36
36 ist der Code für "TT.MM.JJJJ" andere Codes muß man einstellen und auslesen.
Michael
Korregierte Fassung :-) Statt string -> value
Zuletzt geändert von ykcim am Sa, 05.09.2009 13:43, insgesamt 1-mal geändert.
__
FAQ zu Starbasic -> http://www.starbasicfaq.de
Warum nicht:
sub datum_setzen
ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(6, 22).formulalocal = DATE
end sub
ykcim
Beitrag von ykcim »
Es ist egal ob Du
ThisComponent.Sheets(0).getCellByPosition(6, 22).value=DATE
oder
nimmst. Um dann das gewünschte Format (tt.mm.jjjj) zu erhalten muss man in beiden Fällen Numberformat setzten.
Michael
Hallo Michael
ykcim hat geschrieben:Es ist egal ob Du
oder
Ich sehe nirgends das explizit das Format "tt.mm.jjjj" gewünscht ist? - mit ...formulalocal erfolgt automatisch eine Ausgabe im Standarddatumsformat (hier: tt.mm.jj) - mit ...value muss das Format extra gesetzt werden (falls keine Ganzzahlausgabe gewünscht wird)
ykcim
Beitrag von ykcim »
Hallo Karo,
'24.04.2009
also bin ich davon ausgegangen das er das Format wünscht. Was natürlich nicht wirklich explixit ist :D
Und wenn man ein bestimmtes Format haben will ist es egal ob man Formulalocal oder Value nimmt (nur String geht nicht). Man muß das Format selber festlegen, sonst kommt das Standardformat.
Michael
__
