Hej,
ich hab das Problem, dass die Seitenabstaende eines Dokumentes zwar richtig angezeigt werden, aber nicht richtig gedruckt werden. Ich habe zB ein ganz normales Dokument mit 2cm Abstand, aber am Ausdruck ist der Abstand dann nur 1cm breit (zum Lochen und fuer eine Mappe etwas ungeeignet). Stell ich statt 2cm Abstand 3cm ein, druckt er nur 2cm breite Abstaende.
Hat jmd ne Idee woran das liegen kann?
Verwende englische Version 3.0.1 unter Kubuntu 9.04 mit KDE 4.2.2
Gruesse
Seitenabstaende werden nicht richtig gedruckt
sleepyhead
- miesepeter
Re: Seitenabstaende werden nicht richtig gedruckt
ist dein Papierformat DINA4?
Wie sind die Absatzeinzüge?
Kannst du versuchsweise die Schrift ändern (Font)?
Passiert beim Export nach PDF der gleiche Fehler?
Passiert beim Ausdruck mit einem anderen Druckertreiber der gleiche Fehler (du kannst den Drucker auch mit einem anderen Druckertreiber ansteuern, bei Laserdrucker z.B. mit HP Laser 4).
Wenn das alles nicht hilft, dann würde ich versuchsweise mal Version OOo 3.1 installieren, Anleitungen für Ubuntu gibt's im Internet. (Vorher Version 3.0 deinstallieren).
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
sleepyhead
papierformat ist A4, einzuege sind 2cm.
uprade auf 3.1. war keine gute idee. das muss ich jetzt mal wieder grade biegen :/
Eigentlich sollte das Upgrade auf Version 3.1.x gemäß dieser Anleitung (Launchpad/PPA) tadellos funktionieren:
http://wiki.ubuntuusers.de/OpenOffice.o ... ersion-3-X
Um was für einen Drucker handelt es sich?
Du druckst nicht zufällig mehrere Seiten auf ein Blatt?
Ansonsten auch erst die anderen Fragen von miesepeter prüfen.
Hylli
Hylli
sleepyhead
so oke. hatte ein darstellungsproblem mit 3.1. u.a. ... auf jeden geht das jetzt mal.
hab den Generic PostScript Printer Treiber verwendet und in der Tat stimmt da der Seitenabstand. Farbe geht auch. Scheint zu funktionieren. Frag mich nur, warum nicht gleich der Treiber verwendet wurde. Hab nicht ich selbst gemacht ...
Naja scheint auf jeden Fall soweit zu funktionieren. Danke fuer die Anregungen
