.. über das Blatt hinaus ..
was soll beim Einfügen "über das Blatt hinaus" passieren
Du kannst eine Option auswählen
Ergebnis anzeigen
martinheinz
Beitrag von martinheinz »
Seit Jahrzehnten nervt die Meldung
"Zellen können nicht über das Blatt hinaus geschrieben werden" oder ähnlich
bei Excel und OOOCalc.
Dabei wäre da eine Möglichkeit zum Abschneiden der Rest Spalten (bzw Zeilen) doch keine große Sache, oder?
Es ist ja auch unwahrscheinlich, daß man wirklich 256 Spalten einfügen will. Wahrscheinlicher ist, daß man der Einfachheit halber das ganze Blatt markiert, kopiert und einfügen will, was nicht geht. So muß man umständlich die betroffenen Zellen markieren, kontrollieren, daß alles dabei ist usw...
Hoffe auf Zustimmung
Martin
echo
Re: .. über das Blatt hinaus ..
Beitrag von echo »
martinheinz hat geschrieben:Hallo,
Martin
Hallo Martin,
ich habe diese Meldung ehrlich gesagt noch nie gesehen. Vermutlich weil ich genau das Abschneiden schon vorm kopieren mache:
zB. wenn A1 markiert ist, dann
[Strg.] + [Shift] halten, dazu dann [Pfeil unten] bzw. [Pfeil rechts]
markiert die Tabelle bis zur letzten ausgefüllten Zelle.
Sind Leerzeilen dazwischen kannst du die Pfeile auch wiederholt drücken um den Bereich zu erweitern.
vielleicht eine Alternative
Gruß Holger
Gert Seler
Beitrag von Gert Seler »
Hallo Martin,
komplette Tabelle kopieren : Cursor in die "oberste linke Zelle" (über Zeile_1; links neben Spalte_A). RechtsKlick, "kopieren" wählen und in der neuen leeren Tabelle einfügen.
Oder hab ich da etwas falsch verstanden ?
Gert
Win7_64 / LO_4.4.5.2
martinheinz
@Gert: ja, das hast Du falsch verstanden: Mach mal das Einfügen nicht in A1 sondern in B2. Dann kommt die Meldung, obwohl die Spalten $x:$AMJ der Quelle leer sind.
@Holger: Natürlich hast Du recht, aber es ist sehr umständlich und bei einem Makro unmöglich zu handhaben:
Also: ganz nach rechtsgehen SpalteAMJ, Strg-Links ans horizontale Ende meiner Daten (hoffentlich sind in dieser Zeile ganz links auch welche drin), nach ganz unten gehen (Zeile 65536), Strg-oben ans vertikale Ende meiner Daten (hoffentlich sind in dieser Spalte auch welche drin), dann hab ich den Bereich ausgewählt.
Martin
....bei einem Makro unmöglich zu handhaben:
Natürlich kann man per Makro 'den tatsächlich benutzten rechteckigen Bereich ab A1 einer Tabelle selektieren'
Sub benutzten_Bereich_ab_A1_selektieren
osheet =thiscomponent.sheets(0)'1.Blatt
ocursor = osheet.createcursor()
ocursor.gotoEndOfUsedArea(true)
with ocursor.getrangeAddress
	fsp = .startColumn
	lsp = .endcolumn
	frow = .startrow
	lrow = .endrow
end with
oSel = thiscomponent.CurrentController
osel.select(osheet.getcellrangebyposition(fsp,frow,lsp,lrow))
Was möchtest du eigentlich mit deiner Umfrage erreichen? Was willst du mit dem Ergebnis anfangen?
martinheinz
lorbass hat geschrieben:Was möchtest du eigentlich mit deiner Umfrage erreichen? Was willst du mit dem Ergebnis anfangen?
daß dieses Feature eigebaut wird.
Dann bist du hier an der falschen Adresse. Lies bitte Stefans Hinweis zu Verbesserungsvorschlägen und Fehlermeldungen zu Ooo.
