ich stehe erstmals vor dem Problem, eine Access-Datenbank per Makro öffnen und den Inhalt einer Tabelle in eine Calc-Tabelle übertragen zu müssen.
Leider habe ich null Ahnung, wie das funktioniert.
Kann da jemand helfen???
Danke schon mal.
Friedhelm
Acces-DB (mdb) öffnen
Hömmelmann
Re: Acces-DB (mdb) öffnen
Eine reine Starbasic-Lösung habe ich nicht, würde aber versuchen, das Problem erst einmal aber über ein externes Programm lösen.
Es gibt sowohl für Windows als auch für Linux Programme, die Access-Tabellen auslesen, diese z.B. im Excel-Format exportieren und vor allen Dingen mit entsprechenden Parametern gestartet werden können, so dass die eigentliche Aufgabe vollständig dem externen Programm überlassen werden kann.
Ein solches Programm kannst du dann mit der 'shell'-Funktion aufrufen und das Ergebnis dann in OOo weiter verarbeiten.
Nicht so ganz das "Gelbe vom Ei", da ein Weg gefunden werden muss, den Erfolg/das Ende des aufgerufenen Programms auszuwerten, einen Versuch ist's aber wert
