Hallo Zusammen,
ich habe auf einem Toshiba Tecra A10-13B WinXP SP3 OOo 3.2 installiert. Es lief eine Zeitlang auch problemlos, aber irgendwann fingen die Probleme an:
- es dauert ewig bis ein Dokument geöffnet
- es dauert ewig bis ein Dokument gespeichert wird
- OOo stürzt öfters ab
- Dokumente lassen sich gar nicht (richtig) öffnen (Doppelcklick -> kurzes Aufgehen von OOo -> schließen, Lock-Datei wurde angelegt, das wars)
Ich vermute das ein MS-Update die Ursache ist.
Ich habe das NB mit der Recovery-CD neu aufgesetzt und ALLE Patches wieder nachgezogen -> das gleich Problem.
Ich habe auch schon die Portable probiert -> das gleiche Problem.
Auch die OOo 3.1 macht es nicht besser (deinstallation von 3.2 -> TweakNow RegCleaner benutzt um alles rauszuschmeissen, User und Systemverzeichnisse von OOo gelöscht; NEUSTART!)
Irgendeine Idee??
Danke.
lustigerpinguin
OOo und WinXP-SP3 mit allen Updates
lustigerpinguin
Re: OOo und WinXP-SP3 mit allen Updates
Tja, ein versuch ist es wer.
1. Extras -> Optionen -> OOo -> Allgemein
Evtl. die OpenOffice.org-Dialoge mal verwenden.
2. Extras -> Optionen -> OOo -> Ansicht
Hardwarebeschleunigung deaktivieren.
Mal testen, ob das schon hilft, ansonsten könntest Du noch...
3. Extras -> Optionen -> OOo -> Arbeitsspeicher
...mit diesen Werten etwas spielen.
Könntest auch mal nähere Angaben zu CPU, Arbeitsspeicher etc. machen.
Hylli
Hylli
lustigerpinguin
Hi Hylli,
Punkt 1 hatte ich aufgrund von Recherchen schon erfolglos getestet.
Ich denke Punkt 2 und 3 kann ich durch Beantwortung der letzten Frage auch schon fast als erledigt abhaken.
Wie bereits zum System gesagt: Toshiba Tecra A10-13:
- Intel Core2 Duo P8400 @ 2,26 GHz
- 4GB RAM (2,87GB PAE)
Ich denke an der Hardware sollte es nicht liegen. Vorher ist es schon mal problemlos und sehr performant gelaufen. Ich habe bei WinXP automatische Updates installiert -> irgendwann hat es nicht mehr funktioniert...
Danke trotzdem; Punkte 2+3 werde ich auch noch überprüfen.
Lustigerpinguin
(Pinguin -> Tux -> Linuxfan = Privat: Linux!)
Lustigerpinguin
Nach kurzer Google-Suche nach dem Modell bin ich auch zu der Erkenntnis gekommen, dass es nicht an der Hardware liegen sollte.
Hylli
Hylli
lustigerpinguin
Hallo hylli,
hast Du vielleicht noch eine andere Idee?
Danke.
Danke.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo lustigerpinguin,
ist auf Deinem System unter Deiner UserID ein Drucker konfiguriert, der nur ab und zu zur Verfügung steht ?
