Datum in Vorlage
Re: Datum in Vorlage
Dann nimm den Feldbefehl 'Datum (fix)' ...
Hallo Rodibert,
und auch als Vorlage speichern, dann klappts auch mit dem Datum.
Mit fixen Grüßen
Kruemel112
Beitrag von Kruemel112 »
Moin
Rodibert hat geschrieben:@Karolus
Feldbefehl Datum(fiX) heute in der Vorlage gespeichert, übermorgen die Vorlage verwendet = Datum 21.05.2010
Das will ich nicht dann soll schon der 23. drin stehen
dann hast du nicht als Dokumentvorlage gespeichert
MfG
Hallo Rodibert,
speichere die Datei wie folgt: Datei > Speichern unter > jetzt bei Dateityp ODF Textdokumentvorlage (.ott) auswählen und speichern. Datei schließen. Beim nächsten öffnen erhältst Du ein "Unbenannt" neues Dokument mit dem aktuellen Datum.
Mit aktuellen Grüßen
Wenn du übermorgen deine <vorlage.ott> öffnest, präsentiert sich dir ein Dokument "Unbenannt x" mit aktuellem Datum(23.5.2010). Dieses Datum bleibt nach dem abspeichern als <irgendeinName.odt> fix.
Ja,
dann machst Du alles richtig. Stelle uns bitte das Dokument - ohne Inhalt, es kommt ja nur aufs Datum an - zur Verfügung.
Dazu kannst Du auch ein neues Dokument erstellen und probieren, ob der Fehler damit auch passiert.
Grüssle
Über -->Datei-->Zuletzt benutzte Dokumente wird vmtl. die Vorlage selbst geöffnet, du brauchst aber ein neues Dokument aus der Vorlage.
Beende Writer nochmal komplett, und öffne die Test.ott per Doppelklick....
Ich muß meine Vorlage (bzw den Ordner) also quasi auf den Desktop legen
Ja das geht, ist aber nicht die einzige Möglichkeit - siehe Eddis Link.
