Über ein Makro ein bildeinfügen und Größe ändern
Ich möchte ein beliebiges Bild im JPEG Format in eine Textdatei einfügen und per Makro in eine definierte Größe z.B. 5x7cm ändern,
weiß aber nicht wie es geht?
SIK
SIK
Re: Über ein Makro ein bildeinfügen und Größe ändern
Aloha
Mal ein Beispielcode, wie Du ein Bild am Cursor einfügst:
sImgPath = "C:\MeineBilder\meinBild.jpg" 'Pfad zum Bild
nWidth = 5000 'Breite
nHeight = 7000 'Höhe
sImgPath = ConvertToUrl(sImgPath)
oDoc = thisComponent
oBitmaps = oDoc.createInstance( "com.sun.star.drawing.BitmapTable" )
oBitmaps.insertByName( "myPic", sImgPath )
oPic = oBitmaps.getByName( "myPic" )
oGraph = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.GraphicObject")
With oGraph
.GraphicURL = oPic
.AnchorType = com.sun.star.text.TextContentAnchorType.AS_CHARACTER
.Width = nWidth
.Height = nHeight
End With
oCursor = oDoc.CurrentController.getViewCursor
If NOT isEmpty(oCursor.TextTable) Then
oCursor.Cell.insertTextContent(oCursor,oGraph,False)
ElseIf NOT isEmpty(oCursor.TextFrame) Then
oCursor.TextFrame.insertTextContent(oCursor,oGraph,False)
Else
oDoc.Text.insertTextContent(oCursor,oGraph,False)
End If
Danke für das Beispiel!, aber es tut sich nichts. Habe das Makro übernommen und es kommt folgende Fehlermeldung:
Basic-Laufzeitfehler.
Es ist eine Execption aufgetreten
Type: com.sun.star.container.NoSuchElementException
Message:.
und die Zeile
oPic=oBitmaps.getByName("myPic") ist markiert
was mache ich falsch?
PS: Für mich ist das auch alles Neuland, liegt also bestimmt an mir, weiß nur nicht was!
SIK
Message:.
und die Zeile
SIK
Aloha
Du musst natürlich den Pfad enstsprechend anpassen
sImgPath = "C:\MeineBilder\meinBild.jpg" 'Pfad zum BildRe: Über ein Makro ein bildeinfügen und Größe ändern
Danke,
für die schnelle Antwort werde es heute noch ausprobieren!
Kann man den Bilderpfand und auch den Bildnamen flexibel gestalten,
damit man das Makro für jedes beliebige Dokument und jede beliebiges Bild?
Was ich meine ist Bild aussuchen, dann einfügen und dann Grösse ändern, aber immer wieder die gleiche Grösse,
deshalb das Makro.
SIK
deshalb das Makro.
SIK
Aloha
Auch das geht natürlich
oFilePickerDlg = createUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" )
oFilePickerDlg.appendFilter("Images","*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.bmp;")
oFilePickerDlg.appendFilter("All files","*.*")
oFilePickerDlg.MultiSelectionMode = False
nResult = oFilePickerDlg.execute
If nResult = 0 Then Exit Sub
sImgPath = oFilePickerDlg.Files(0)
sInternalPicName = "myPic"
Do While oBitmaps.hasByName(sInternalPicName)
sInternalPicName = sInternalPicName & "i"
Loop
oBitmaps.insertByName(sInternalPicName, sImgPath )
If NOT oBitmaps.hasByName(sInternalPicName) Then
MsgBox("Ausgewählte Datei konnte nicht als Grafik eingefügt werden",48,"Fehler")
Exit Sub
End If
oPic = oBitmaps.getByName(sInternalPicName)
With oGraph
.GraphicURL = oPic
.AnchorType = com.sun.star.text.TextContentAnchorType.AT_FRAME
.Width = nWidth
.Height = nHeight
End With
Else
End IfRe: Über ein Makro ein bildeinfügen und Größe ändern
Hurra,
Danke das Makro ausprobiert und für gut befunden, damit bin ich der Lösung meiner Probleme ein Stück näher!!
Danke
SIK
(Steffen
Danke
SIK
(Steffen
ist es Möglich im o.g. Makro, welches gut funktioniert die Automatische Beschriftung mit hinzuzufügen?
Ich habe festgestellt, füge ich ein Bild in Text ein macht er es wie ich eigestellt habe mit Autobeschriftungb benutzte ich das Makro (was ich ja will) funktioniert die die Autobeschriftung nicht.
Steffen
Steffen
Aloha
So ohne Weiteres ist das nicht meines Wissens nach nicht möglich, aber man kann per Hand improvisieren.
Folgendes Beispiel beschriftet die Bilder automatisch mit "Abbildung" und verwendet die Kategorie "Abbildung" (also als würdest Du die Kategorie "Abbildung" für die Auto-Beschriftung für Bilder wählen).
sLabel = "Abbildung " 'Beschriftung unter dem Bild
For i = 0 To 200
sInternalPicName = "myPic" & i
If NOT oBitmaps.hasByName(sInternalPicName) Then Exit For
Next i
Exit Sub
End If
oDoc.lockControllers
oTextFrame = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.TextFrame")
oBorder = oTextFrame.BottomBorder
With oBorder
.Color = 0
.InnerLineWidth = 0
.OuterLineWidth = 0
.LineDistance = 0
End With
With oTextFrame
.Width = nWidth
.Height = nHeight
.BottomBorder = oBorder
.TopBorder = oBorder
.RightBorder = oBorder
.LeftBorder = oBorder
.LeftMargin = 0
.RightMargin = 0
.TopMargin = 0
.BottomMargin = 0
.TextWrap = 0
.SizeType = 0
.AnchorType = com.sun.star.text.TextContentAnchorType.AT_PARAGRAPH
End With
On Local Error GoTo ErrorOccured
oCursor.Cell.insertTextContent(oCursor,oTextFrame,False)
oCursor.TextFrame.insertTextContent(oCursor,oTextFrame,False)
Else
oDoc.Text.insertTextContent(oCursor,oTextFrame,False)
End If
oCursor = oTextFrame.createTextCursor
With oGraph
.GraphicURL = oPic
.Width = nWidth
.Height = nHeight
End With
oTextFrame.insertTextContent(oCursor,oGraph,False)
oTextFrame.String = sLabel
oTFMaster = oDoc.TextFieldMasters.getByName("com.sun.star.text.fieldmaster.SetExpression.Illustration")
oField = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.textfield.SetExpression")
oField.attachTextFieldMaster(oTFMaster)
oCursor.goToEnd(False)
oTextFrame.insertTextContent(oCursor,oField,False)
oCursor.goToStart(True)
oCursor.CharPosture = 2
oDoc.TextFields.refresh
Do While oDoc.hasControllersLocked
oDoc.unlockControllers
Loop
Exit Sub
ErrorOccured:
MsgBox ("Cursor an ungeeigneter Position (z.B. Grafik)",48,"Fehler")
If oBitmaps.hasByName(sInternalPicName) Then
oBitmaps.removeByName(sInternalPicName)
End If
Loop
Und wiedermal Danke DPunch für die schnelle Antwort.
Habe es gleich ausprobiert und es funktioniert sehr gut.
Frage an welcher Stelle im Code kann man von Buchstaben auf Zahlen umstellen z.B. Abbildung 1.
Danke Steffen
Danke Steffen
Aloha
Stell Dir an den Anfang des Codes noch folgende Zuweisung (die neuen Zeilen sind mit dem Pfeil markiert)
Die möglicheren Numerierungstypen kannst Du unter api: Numbering Type nachschauen.
Und später im Code fügst Du an der entsprechenden Stelle noch folgende Zeile ein:
nNumberingType = com.sun.star.style.NumberingType.ARABIC 'Darstellung des Zählers <------------------------------------
oField.NumberingType = nNumberingType '<--------------------------------------------------------------------
Danke für die schnelle Lösung! Habe es auch gleich wieder ausprobiert und es klappt, wie ich es nun schon von dir gewohnt bin.
Grosse Hochachtung!
Danke Steffen
Ich habe noch eine spezielle Frage dazu.
Ich habe teilweise Bilder im Querformat und Hochformat oder anderen Formaten, damit diese nicht verzerren, müsste ich diese in den Originalmaßen einfügen oder Prozentual verkleinert. Wie kann ich das snstellen?
OpenOffice 3.3 & postgresql-sdbc-driver 0.7.6b
Windows XP Professional SP3 x86
ich habe den Code mal angepasst, ist sicher nicht die eleganteste Lösung, geht aber:
Viel Erfolg,
Dim Original_SizePixel As New com.sun.star.awt.Size
Dim Size_max As New com.sun.star.awt.Size
Dim Size As New com.sun.star.awt.Size
Size_max.Width=5000 'maximale Breite
Size_max.Height=3000 'maximale Höhe
With oGraph
.GraphicURL = oPic
End With
Else
End If
Original_SizePixel = oGraph.Graphic.SizePixel
Factor_Width=Size_max.width/Original_SizePixel.width
Factor_Height=Size_max.Height/Original_SizePixel.Height
if Factor_Width<=Factor_Height then 'bestimmen ob die Breite oder die Höhe der begrenzende Faktor ist
factor = Factor_Width
else
factor = Factor_Height
endif
size.width = Original_SizePixel.width*factor
size.Height = Original_SizePixel.Height*factor
oGraph.size=size
end subGruß R
trendy2013
bei mir läuft dieses Makro auf einen Fehler "BASIC-Laufzeitfehler - Objektvariable nicht belegt"
.GraphicURL = oPic
Kannst du dir das vielleicht nochmal anschauen.
Benutze OpenOffice Calc 3.2.1
.GraphicURL = oPic
DPunch hat geschrieben:Aloha
nWidth = 5000 'Breite nHeight = 7000 'Höhe oFilePickerDlg = createUnoService( "com.sun.star.ui.dialogs.FilePicker" ) oFilePickerDlg.appendFilter("Images","*.jpg;*.jpeg;*.gif;*.bmp;") oFilePickerDlg.appendFilter("All files","*.*") oFilePickerDlg.MultiSelectionMode = False nResult = oFilePickerDlg.execute If nResult = 0 Then Exit Sub sImgPath = oFilePickerDlg.Files(0) oDoc = thisComponent oBitmaps = oDoc.createInstance( "com.sun.star.drawing.BitmapTable" ) sInternalPicName = "myPic" Do While oBitmaps.hasByName(sInternalPicName) sInternalPicName = sInternalPicName & "i" Loop oBitmaps.insertByName(sInternalPicName, sImgPath ) If NOT oBitmaps.hasByName(sInternalPicName) Then MsgBox("Ausgewählte Datei konnte nicht als Grafik eingefügt werden",48,"Fehler") Exit Sub End If oPic = oBitmaps.getByName(sInternalPicName) oGraph = oDoc.createInstance("com.sun.star.text.GraphicObject") With oGraph .GraphicURL = oPic .AnchorType = com.sun.star.text.TextContentAnchorType.AT_FRAME .Width = nWidth .Height = nHeight End With oCursor = oDoc.CurrentController.getViewCursor If NOT isEmpty(oCursor.TextTable) Then oCursor.Cell.insertTextContent(oCursor,oGraph,False) ElseIf NOT isEmpty(oCursor.TextFrame) Then oCursor.TextFrame.insertTextContent(oCursor,oGraph,False) Else oDoc.Text.insertTextContent(oCursor,oGraph,False) End If
