per Makro einen Kommentar einfügen
Re: per Makro einen Kommentar einfügen
Hallo Winfried
komma4 hat geschrieben:Ich schrieb oben schon: bei mir funktioniert Dein Ursprungsmakro. Und hinter der Zeile
  oCell.annotation.string="auf diese Zelle wirkt eine BF"
Diese Zeile funktioniert hier nur falls vorher schon Notizen eingetragen waren ( getestet mit OOo3.2.1 und mit Suse_OOo3.1 ) ?
komma4
Beitrag von komma4 »
Vielleicht setzt Du voraus, dass meine Glaskugel Deinen aktuell verwendeten Code zeigt.
Und ja: es ist möglich, dass unterschiedliche Versionen unterschiedlich reagieren.
@Karolus: wie im Footer geschrieben: 3.0.1 / Linux. in einem neuen Calc-Dokument, ohne dass vorher Kommentare eingetragen waren.
Hi
hier ein Stück vom Code, damit die Glaskugel nicht so beansprucht werden muss :)
   if BedFormat > 0 Then
   oSheet.getAnnotations.insertNew(obereich.celladdress(), "Zelle enthält ein BF"
   oCell.Annotation.setIsVisible( TRUE )
'   oCell.Annotation.set IsVisible( TRUE )
'   oCell.Annotation.set IsVisible(TRUE)
'    oBereich.Annotations.set IsVisible ( TRUE )
   end if
komma4
dann nehme mal
oBereich.Annotation.setIsVisible( TRUE )
Hallo .........
ja, das tut was ich möchte,
na da war ich ja schon dichte dran.... :)
ist vielleicht aber doch nicht so das Gelbe vom Ei, weil man die eingeblendeten Notizen
sowohl in der ganzen Tabelle als auch im markierten Bereich nur löschen aber nicht ausblenden oder einblenden kann :(
Gibt es tatsächlich keine Funktion alle Notizen ein/ausblenden hmmm ...
den zweiten Punkt lege ich mal auf Eis oder in die Hände von "ichhabespassamstarbasiccoden" Leuten :)
ich würde dabei eingehen s.o.
also herzlichsten Dank
an alle helfenden Sehstäbchen, Gehirnzellen, Tippfinger und deren Wirte
:lol:
komma4
clag hat geschrieben: aber nicht ausblenden oder einblenden kann
Man kann....mit Basic 8)
Sub AnnotationDisplayOff
oDok = ThisComponent
oBlatt = oDok.CurrentController.getActiveSheet()
oKommentare = oBlatt.Annotations
For i = 0 To oKommentare.Count - 1
   oKommentare.getByIndex( i ).setIsVisible( FALSE )
Next i
Die Variante zum Anschalten bekommst Du selbst hin?
Hallo Komma4,
da kommst du mir wie gerufen ich habe da an etwas ähnliches gedacht
du hast jetzt ein "Tabellenweit wirkendes" Makro generiert
ich hat überlegt eine weiter Abfrage in das Makro einzubauen
wenn auf BF (>0) überprüft wird und das erste >0 erkannt wurde
dann auf auf oCell.Annotation.setIsVisible( TRUE ) prüfen
wenn TRUE alle auf (FALSE) setzen
wenn FALSE alle auf (TRUE) setzen
wie müsste die Abfrage als BASIC-Codezeile formuliert werden ?
(kann man das überhaupt abfragen?)
dann könnte man durch wiederholtes aufrufen des Makro,
alle relevanten Notizen ein und ausblenden und die Anzeige gleichsetzen,
ggf auch die Inhalte aktualisieren (falls die Werte einmal aus den BF ausgelesen werden)
hast du da noch Zeit und Lust zu ?
komma4
Sub toggleAnnotationDisplay
   If oKommentare.getByIndex( i ).getIsVisible() =  FALSE  Then
      oKommentare.getByIndex( i ).setIsVisible( TRUE )
   Else
   End If
Next i
Rufe das Makro einfach nach der letzten Anweisung (vor END SUB) auf, durch:
call toggleAnnotationDisplay
hi,
da bin ich jetzt etwas irritiert weil ich nicht erkennen kann was du beabsichtigt hast
folgendes passiert :
das Makro läuft bis zur MsgBox und die Kommentare sind eingeblendet
mit klick auf ok der MsgBox wird diese und alle Kommentare ausgeblendet,
ist das der korrekte von dir geplante Ablauf ?
Spricht etwas gegen:
      oKommentare.getByIndex( i ).setIsVisible( not oKommentare.getByIndex( i ).getIsVisible() )
Next i
hi Karo
dein Code funktioniert innerhalb der Markierung genau wie der von Komma4
aber er hat auch Einfluss auf Kommentare außerhalb der Markierung und blendet die auch ein bzw aus !?
eingebaut habe ich ihn an Stelle dessen was Komma4 zwischen For i und Next i stehen hatte.
Hallo Clag
Die drei Zeilen ersetzen lediglich folgende sechs Zeilen
   Else
   End If
Next i
Das solltest du aber schon selbst herausfinden können.
Hi
ja genauso habe ich es verstanden und auch getan mit dem beschriebenen Ergebnis
Next i
'    For i = 0 To oKommentare.Count - 1
'       If oKommentare.getByIndex( i ).getIsVisible() =  FALSE  Then
'          oKommentare.getByIndex( i ).setIsVisible( TRUE )
'       Else
'          oKommentare.getByIndex( i ).setIsVisible( FALSE )
'       End If
'    Next i
oder hab ich hier etwas falsch gemacht ?
Hallo Leutz,
entschuldigt bitte wenn ich das als Basic DAU so sage,
aber eure nachgeschalteten Sub's gefallen mir von der Wirkung her noch nicht so richtig
darum habe ich darüber gebrütet wie ihr da die Kommentare zählt und findet
und ich denke nun die sind nicht "adressiert" sondern durchnummeriert beginnend bei 0 ?
zumindest scheint mir das so nach meinen Versuchen
If oKommentare.getByIndex( 0 ).getIsVisible() =  FALSE  Then
msgbox "hallo"
end if
zumindest begrüßt mich dieses stück Code wenn der Tabellenweit zuerst erstellte Kommentar sichtbar ist
wie muss das umgestrickt werden wenn ich nicht von der gesamten Tabelle,
sondern nur aus dem markierten Bereich den ersten Kommentar auf sichtbarkeit prüfen möchte ?
turtle47
Beitrag von turtle47 »
Hallo Clag,
clag hat geschrieben:wie muss das umgestrickt werden wenn ich nicht von der gesamten Tabelle,
Sub Kommentar_suchen
	oDoc = ThisComponent
	oSheet = ThisComponent.CurrentController.getActiveSheet()
	oZell = oDoc.getCurrentSelection()
	oZell.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCellRange")
	oSelect=ThisComponent.CurrentSelection.getRangeAddress
	oSelectColumn=ThisComponent.CurrentSelection.Columns
	oSelectRow=ThisComponent.CurrentSelection.Rows
	CountColumn=oSelectColumn.getCount
	CountRow=oSelectRow.getCount
	Start_Column=oSelect.StartColumn
	End_Column=oSelect.EndColumn
	Start_Row =oSelect.StartRow
	End_Row=oSelect.EndRow
	For sp = Start_Column to End_Column
	For ze = Start_Row to End_Row
	oSelectSR = oSelect.StartRow + 1
	oSelectEC = oSelectColumn.getByIndex(CountColumn-1).getName
	oBereich = oSheet.getCellByPosition(sp,ze)
		if  oBereich.Annotation.IsVisible = true then
			print "1. Kommentar  ist sichtbar in " & oBereich.AbsoluteName
			exit Sub
		end if
	next ze
	next sp
	msgbox "Es wurde kein sichtbarer Kommentar gefunden!",64, "Kommentar  suchen"
Jürgen
