ich benötige einen Autozähler in einer Tabelle.
Wie ist das in OpenOffice Base zu verwirklichen,
bzw. welche Alternative(n) gibt es?
Gruß Volker.
						Autozähler in Tabelle
				VolkerSchulte
				VolkerSchulte
melde mich noch mal wegen dem Thema Autozähler.
Da ich keine Info bekomme, wie dieser oder eine Alternative dazu funktioniert, gehe ich davon aus, das dieser nicht so wichtig für Datenbanken ist.
Ist es denn möglich, größere Datenbankprogramme zu erstellen, ohne einen Autozähler einzusetzen?
Bei Access gibt es einen Autozähler!
Gruß Volker.
Gruß Volker.
Hallo Volker,
Also den gibt es selbstverständlich in Base auch. Wenn du eine neue Tabelle anlegst, wirst du schon beim Primärschlüssel danach befragt. Später kannst du jedem Feldtyp [INTEGER] einen Autotyp zuweisen (und - bei Bedarf - einen SQL Ausdruck, wie denn der Ausdruck erzeugt werden soll).
Das geht natürlich nur bei Datenbanken, die dieses Feature unterstützen (meist SQL). Es geht nicht bei Calc-Tabellen etc, ich glaube auch bei DBase nicht. Die eingebaute Datenbank HSQLDB aber unterstützt dieses Feature.
PS: Welche Version verwendest du? Hier gab es ziemlich lange enorme Problemem. Also evt. mal die neueste Version laden (1.9.m128) - bie mir auf der m125 funktioniert es tadellos.
Gruss
Thomas
							Hmmm, Autozähler??? Meinst du ein Feld, das automatisch hochgezählt wird bei einfügen eines neuen Datensatzes? Also ein "autoincrement Wert", wie er oft zur eindeutigen Festlegung von Primärschlüsseln verwendet wird?Da ich keine Info bekomme, wie dieser oder eine Alternative dazu funktioniert, gehe ich davon aus, das dieser nicht so wichtig für Datenbanken ist.
Gruss
Thomas
