Ich habe in einem Unterordner ("Daten\Sport\TT\VereinsVerwaltung\Mitglieder") eine Datei "VereinsMitglieder".
Eine Tabelle dieser Datei ("DB") dient als Datenbank für Serienbriefe.
Nun wird ja beim Verknüpfen der entsprechenden Tabelle von Writer die benötigte Datenbank erstellt.
Zufällig ist mir aufgefallen, dass diese im unter "Pfade" definierten Arbeitsverzeichnis abgelegt wird.
Ich möchte sie aber im o.g. Verzeichnisnis bei den zugehörenden Dateien ablegen. Gibt es dafür eine Möglichkeit, ohne das Arbeitsverzeichnis zu ändern?
AblageOrt der Datenbank für Serienbriefe
pewi
LO 5.0.4.2 x64
LO 5.0.4.2 x64
Re: AblageOrt der Datenbank für Serienbriefe
nach meiner Meinung. Muss du nur die Datei in dein Ordner verschieben und dann eine Verknüpfung in den Arbeitsordner anlegen.
boser
boser
boser
linux suse 11.4 / 12.2 ; LibreOffice 3.4.2
boser
- miesepeter
wenn du deine Datenbank über Menü Datei > Datenbank > Datenbank-Assistent... einbindest, so sollte es bei der Generierung der ODB-Datei zu einer Abfrage des Namens und des Speicherorts kommen. Ist jedenfalls bei Calc-Dateien immer so.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo pewi,pewi hat geschrieben:Ich habe in einem Unterordner ("Daten\Sport\TT\VereinsVerwaltung\Mitglieder") eine Datei "VereinsMitglieder".
wenn Du ein Tabellendokument (.ods) als Datenquelle bei OOo als Datenbank (.odb) anmeldest, wird in der .odb-Datei u. a. auch der Pfad zur Datenquelle festgehalten. Wird nun das Tabellendokument in ein anderes Verzeichnis verschoben, wird die Datenquelle nicht mehr gefunden.
Du müsstest demzufolge nach dem Verschieben das Tabellendokument erneut als Datenbank anmelden und unter dem alten Namen speichern.
Genau das habe ich bereits mehrfach probiert - allerdings ohne Erfolg.Du müsstest demzufolge nach dem Verschieben das Tabellendokument erneut als Datenbank anmelden und unter dem alten Namen speichern.
Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, den Pfad für die ODB zu beeinflussen.
Immer wenn ich die Datenquelle neu wähle, wird die ODB (ich meine automatisch, ohne nachzufragen) im Arbeitsverzeichnis abgelegt und nach einem Verschieben aus diesem heraus logischerweise nicht mehr gefunden.
Danke für die Tipps, ich werde es nochmal in Ruhe versuchen.
pewi
LO 5.0.4.2 x64
LO 5.0.4.2 x64
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo pewi,pewi hat geschrieben:Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, den Pfad für die ODB zu beeinflussen.
das kann ich nicht nachvollziehen. Ich gehe beim Anlegen einer Datenbank mit einem Tabellendokument als Datenquelle wie folgt vor:
- Menüoption: Datei/Neu/Datenbank
- Verbindung zu einer bestehenden Datenbank herstellen aktivieren
- Aus der Auswahlbox Tabellendokument auswählen
- Nach dem Klick auf den Schalter Weiter kann nach der Datenquelle/Tabellendokument gesucht werden
- Nach dem Klick auf den Schalter Weiter öffnet sich die Dialog-Box Speichern unter zur Auswahl des Speicherorts
So werde ich es am Wochenende nochmal nachvollziehen und melde mich dann wieder.- Menüoption: Datei/Neu/Datenbank
Danke!
pewi
LO 5.0.4.2 x64
LO 5.0.4.2 x64
Genau so funktioniert´s.- Menüoption: Datei/Neu/Datenbank
Danke!
pewi
LO 5.0.4.2 x64
LO 5.0.4.2 x64
