Installer-Datei korrupt
Habe bereits 4 Downloads versucht, immer mit dem gleichen Ergebnis:
Beim Aufruf des Installers kommt die Meldung:
NSIS Error
The installer you are trying to use is corrupted or incomplete
Das passierte sowohl mit der 2.0rc3 als auch mit der 2.0final (deutsche Versionen)
Die rc1 und die englischsprachige rc3 funtionieren.
Hat jemand eine Idee ?
Bernie
NSIS Error
Bernie
Was die Server betrifft, bin ich mir nicht so sicher - der letzte Download war aus Chemnitz und mit TrueDownloader gezogen.
Ich versuchs z.Z. gerade von einem Münchener Server ... vielleicht klappts ja jetzt.
Ich scheine wohl mit meinem Problem alleine dazustehn, muss dann wohl an meinem System liegen; aber das ist ja sowas von Standard
(XPsp2, mit AntiVir und Sygate Personal Firewall garniert)
Drückt mir die Daumen
Auch bei mir tritt dieser Fehler bei 2 XP-Rechnern auf. Ich habe bereits 2 Downloads von verschiedenen Servern gemacht und diese auch auf mehreren Rechnern ohne Probleme installiert.
Habe auch versucht, das entpackte Verzeichnis auf den beiden Rechnern zu installieren. Dann kommt ein Fehler 1335.
Zur Info: Die Version 1.1.4 hatte ich auf den Rechnern auch drauf.
Ich will jetzt nicht schwarz malen, aber das klingt nach Virus.
Mach mal nen regedit und guck unter nach was da alles drin steht. Muss nur die Namen der Einträge wissen. Keine Werte. Kannst auch an Bildschuss machen.
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
Gleiches Problem
Hallo!!
Ich habe genau die gleiche Meldung wie Bernie. Habe mir 2.0 jetzt bereits x - Mal runter geladen von verschiedenen Servern, zu verschiedenen Zeiten und in verschiedenen Sprachen.
Dann habe ich meine Firewall deaktiviert und den Virenskanner ausgeschaltet... leider funktioniert die Installation immer noch nicht. Bin mit meinem Latein am Ende?!? Kann es evtl . auch mit Jave zu tun haben?
Oder mit dem Browser? Hmm der wohl eher nicht? Nun Evtl. hat von Euch jemand eine Idee. Bei mir läuft Win 2000.
Vielen Dank vorab.
Snowman
Vielen Dank vorab.
Snowman
Bevor jetzt noch so ein Schlauhammel kommt und meint: Ich habs selbst versemmelt! ... Mach bitte einen MD5 check.
Summe korrekt? OK, aber nur dann weiterlesen:
Ich vermute mal Du hast schon alles gemacht was ich oben beschrieben habe. Die nächsten Schritte wären dann, eine eventuelle Installation von Mircosoft's .NET Framework zu deinstallieren und weiters der Versuch, NSIS neu zu installieren. Gibbet hier: http://nsis.sourceforge.net/Main_Page
Bei exteren Platten muss das Teil abgemeldet werden, nicht einfac den Stecker ziehen !Jousy hat geschrieben:Das Problem hat sich gelöst. Ich habe für die Installation auf den beiden PC's die Installationsdatei auf eine externe Festplatte kopiert und diese scheint defekt zu sein. Hatte jetzt eine andere und es hat funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe!
...oder im Gerätemanager unter Eigenschaften der USB Platte für "schnelles Entfernen" in den Richtlinien aktivieren
Hallo Zusammen,
habe genau das gleiche Problem wie oben bereits beschrieben:
NSIS Error
Habe auch schon im englischen Forum erfolglos gesucht.
Hat denn keiner eine Idee ?
Bei der Open Office Version 1.1.1 die ich noch hatte trat das Problem nicht auf. Ich will natürlich die 2.0 Version installieren.
Rechner ist ein Laptop mit Win XP.
NSIS Error
