Hallo malungu,
Für meinen Internetzugang benutze ich einen DSL-Router (Speedport W700V)
Hast Du auch am Router hinten auf der Rückseite die kaum zu sehende Taste für W-LAN gedrückt, so das auf der Vorderseite das Kontrollämpchen für W-LAN
NICHT leuchtet? Denn wenn Du keine W-LAN Geräte hast, inklusive PC, dann ist das für dich die
oberste Pflicht das W-LAN auszuschalten. Ansonsten können nämlich andere Leute auf deine Kosten Surfen. Und im schlimmsten Falle anständig Unfug treiben, und
Du würdest dann zur Rechenschaft gezogen werden.
Sicherheitshalber würde ich auch noch im Router-Menü alle Vorkehrungen treffen, dass selbst bei versehentlichem eingeschalteten W-LAN keiner außer dir sich einwählen kann. Also die dementsprechenden Sicherheitsmechanismen einschalten: Passwort, Verschlüsselung, SSID... steht alles im Handbuch beschrieben.
Das eben gesagte meine ich jetzt durchaus sehr ernst, und das ist auch keine Lapalie. Also überprüfe das alles unbedingt!
Ich habe nämlich genau den gleichen Router, und von daher weiß ich das mit der Taste.
Was ich also ausprobiert habe, war einfach den Stecker aus meiner Netzkarte zu ziehen - und siehe da, die Dokumente in LibO werden blitzschnell geöffnet und geschlossen! Den gleichen Effekt hat es, wenn ich die Netzkarte im Windows-Gerätemanger deaktiviere.
Hat nun jemand eine Ahnung, warum eine eine aktive Netzkarte das Öffnen und Schließen von Dokumenten in LibO verlangsamen kann? Das Teil nennt sich "Realtek PCIe GBE Family Controller".
Das spielt aber keine Rolle, auch neu angelegte Dokumente werden langsam geöffnet und geschlossen, wenn die Netzkarte aktiv ist.
Interessante Infos.
Es scheint wohl ein Netzwerkproblem vorzuliegen, blos welches? Na mal weiter schaun.
- -> Hast Du wirklich eine richtige Netzwerkkarte zusätzlich eingebaut? Wenn ja, warum?
- -> Hat dein Computer keinen eingebauten Netzwerkanschluß? Normalerweise ist das doch schon seit sehr vielen Jahren Standardausstatung.
- -> Wenn dein Computer einen eigenen eingebauten Anschluß hat, dann nimm doch diesen zur Probe.
- -> Wieviele Netzwerkverbindungen werden in Win7 in der Netzwerk-Übersicht angezeigt? Wenn mehr als einer, dann alle überflüssigen deaktivieren, beziehungsweise löschen.
- -> Wenn dein Computer einen eigenen eingebauten Anschluß hat, und Du lieber mit der zusätzlich eingebauten dich mit dem Router verbinden willst -{warum auch immer}- dann schalte UNBEDINGT im BIOS deines Computer den eingebauten Netzanschluß AUS.
Ich kann es wohl nicht garantieren, aber ich vermute doch sehr stark das der von mir letzt genannte Punkt dein Problem lösen sollte. Auch wenn Du bis jetzt ansonsten keine Beeinträchtigung bei anderen Programmen feststellst, bis auf bei OOo/LibO, so ist das keine Garantie das es ausschließlich an OOo/Libo liegt. Denn wenn der eingebaute Netzanschluß aktiv ist, und Du noch eine zusätzliche Netzwerkkarte eingebaut und aktiviert hast, so kann es zu Kollisionen bei den Netzwerkresourcen bei Windows kommen, wenn diese nicht richtig eingestellt sind. Und deshalb solltest Du auch in Win unten rechts in der Taskleiste dir mal alle Icons genauer anschauen. Denn es kann sein das dort ein Icon zu sehen ist, welches für Netzwerkanschluß steht, aber durch ein großes Rotes X markiert ist. Das bedutet, das es wohl aktiv ist, aber keinen Anschluß hat.
Mehr weiß ich jetzt nicht.
Hoffe Du kommst jetzt weiter.
