Durchschnitts Kurve
Re: Durchschnitts Kurve
Brillus hat geschrieben:Geht sowas in Calc.
Calc-Handbuch, Kapitel 4: Diagramme und Graphen erstellen
lorbass hat geschrieben:
Dann wohl nicht
Wieso? - Suchst du jemanden der es dir vorliest?
Hallo lorbass, hallo Karo,
der Link führt mich auf eine leere Seite?
Auch das manuelle annavigieren ändert daran nichts :?
Vielleicht meinte Brillus ja diese leere Seite, dass hätte er dann aber auch schreiben können :(
Hier kommt das versprochene Kapitel als ...pdf - hast du schon →Rechtsklick → speichern unter (oder ähnlich) probiert?
clag hat geschrieben:der Link führt mich auf eine leere Seite?
Falsche Browser-Einstellungen? Mich führt der Link direkt auf ein PDF-Dokument. Kannst es aber auch selbst finden: http://de.openoffice.org/doc/index.html
Brillus hat geschrieben:( d.h. die ist keine durchschnittkurve […])
Was verstehst du unter einer »Durchschnittskurve«? Wie — nach welchem Algorithmus also — werden die Punkte der Durchschnittskurve bestimmt, wenn es keine Regressionskurve (Trendlinie) sein darf?
Wir haben also wohl irgendwie in die falsche Richtung angepeilt: Es geht erst in zweiter Linie darum, eine »Durchschnittskurve« darzustellen. Der erste Schritt muss sein, in einer aus 25 Datensätzen zusammengeführten Tabelle die Durchschnittswerte der 25 y-Werte, die zu jedem der x-Werte gehören, zu berechnen.
Ist das jetzt richtig verstanden?
Dann schau dir mal folgendes Beispiel an:
Durchschnittskurve-1.ods
Beispiel Durchschnittskurve
(14.82 KiB) 62-mal heruntergeladen
Passt das zu deiner Problemstellung?
Brillus
Beitrag von Brillus »
lorbass hat geschrieben:Wir haben also wohl irgendwie in die falsche Richtung angepeilt: Es geht erst in zweiter Linie darum, eine »Durchschnittskurve« darzustellen. Der erste Schritt muss sein, in einer aus 25 Datensätzen zusammengeführten Tabelle die Durchschnittswerte der 25 y-Werte, die zu jedem der x-Werte gehören, zu berechnen.
Der Dateianhang Durchschnittskurve-1.ods existiert nicht mehr.
Grundsätzlich ja, das Problem ist aber wie gesagt das die Werte nicht an den gleichen X-Koordinaten genommen wurden. (Was Systembedingt ist da die Messungen immer nur an bestimmten Punkten genommen werden konnten und die Abstände der Messpunkte in gewissen Grenzen zufällig war/ist).
im Anhang mal eine Datei wo ich mal 3 Datensätze eingefügt habe.
Beispieldatensatz.ods
3 Datensätze als Beispiel
(12.49 KiB) 53-mal heruntergeladen
Brillus hat geschrieben:Grundsätzlich ja, das Problem ist aber wie gesagt das die Werte nicht an den gleichen X-Koordinaten genommen wurden.
Ich habe deine Daten auf dem zweiten Tabellenblatt verarbeitet:
  1. die drei Datensätze untereinander kopiert und sortiert
  2. per Daten > Filter > Standardfilter… und der Option [x] keine Duplikate die x_werte gefiltert und die Ergebnisse in die Spalte D ausgeben lassen.
Danach lassen sich die Mittelwerte zu jedem x-Wert, der in mindestens einem Datensatz vorkommt, wie zuvor mit SUMMEWENN() und ZÄHLENWENN() ermitteln.
Durchschnittskurve-2.ods
(16.39 KiB) 64-mal heruntergeladen
Ich füge zwei alternative Möglichkeiten zur Duchschnittsberechnung hinzu: MITTELWERT-formel und per Datenpilot.
Durchschnitt_alternative.ods
(21.1 KiB) 58-mal heruntergeladen
Brillus
Danke für die arbeit aber das Ergebniss passt nicht, das ergebniss muss monton sein.
Und ich habe jetzt angefangen mir ein Programm zu schreiben das die Kurve berechnet.
Du bist ein Scherzkeks, wenn deine Daten nicht passen kann Calc das auch nicht "ausbessern"
Brillus
ne deine Berechung passt nicht, der Durchschnitt von mehrern monoton steigenden Funktionen muss eine monoton steigende Funktion sein.
Wenn du willst kann ich dir dafür eine Mathematischen beweis geben.
Das will ich dir gerne glauben, aber das ist bei den von dir gelieferten Beispielsdaten nicht der Fall.
Brillus
Karolus hat geschrieben:Hallo
Die von mir gelieferten Daten sind alle Monoton steigend, und damit muss die Durchschnittskurve monoton steigend sein, wie gesgat kann dir den Beweis geben.
