Hallo OO-Gemeinde,
wir sind ein etwas größeres mittelständisches Unternehmen und wollen unsere Officeumgebung auf OO umstellen.
Nun stehen wir vor einem Problem. OO-Vorlagen möchten wir gerne über ein zugeordnetes "Netz"-Laufwerk unseren Filial-Mitarbeitern zur Verfügung stellen.
Die "Wartezeiten" die beim Öffnen des Vorlagendialogs und Öffnen der Vorlage erreicht werden, sind leider nicht akzeptabel (ca. 7-9 Minuten).
Da wir mit Sicherheit nicht die Einzigsten sind, die Vorlagen von OO über ein Netzwerk zur Verfügung stellen wollen, meine Frage..... Gibt es hier eine Einstellung die man beachten muss?
Oder muss man damit leben und die Vorlagen dezentral auf jedem PC vorrätig halten?
Vielen Dank im voraus.
Vorlagen über LAN zur Verfügung stellen
schnullibulli
Re: Vorlagen über LAN zur Verfügung stellen
Nein, zumindest ist mir keine bekannt.Gibt es hier eine Einstellung die man beachten muss?
Ich habe das Phänomän welches Du schilderst bei einem meiner Kunden erlebt, allerdings nur mit verzögerungen um 20-30 Sekunden was ja aber auch nicht akzeptabel ist. Als workarond wurde dann dort letztlich ein Makro eingesetzt mit welchen in einem kundenspezifisch entwickelten Dialog die Vorlagen aufgerufen wurden, wel das verzöerungsfrei implementierbart war, der entsprechende Menüpunkt unter Datei-Neu wurde entfernt und dort stattdessen ein Punkt eingefügt der das Makro bzw. den programmierten Dialog aufrief.Oder muss man damit leben und die Vorlagen dezentral auf jedem PC vorrätig halten?
Zu Ursachen der Probleme im Netzwerk kann ich nichts sagen, eben weil wir damals keine gefunden haben und deshalb den gerade genannten workaround implementierten. Die damalige OOo-Version dürfte irgendwo im Bereich 2.3 bis 2.4 gewesen sein, ich nehme aber an das Problem hängt OOo-seitig von den internen Änderungen beio der Implementierung der Pfadmechanismen ab, weswegen alle Versionen ab ca. 2.1 für das Phänomän anfällig sein dürften.
Um überhaupt zu prüfen ob das Ganze in DEinem Fal Sinn macht versuche testweise die Vorlagen über Datei-Öffnen zu öffnen, wenn das verzögerungsfrei geht wäre o.g. workaround wohl eine gangbare LÖsung. Wir sind damals genau auf diesem WEg dazu gekommen weil es uns in diesem ZUsammenhang zufällig auffiel.
schnullibulli
Guten Morgen Stephan,
vielen Dank für die Info.
Einen eigenen Dialog zu implementieren hört sich ziemlich gut an. Leider müsste ich hier auf externe Entwickler zurückgreifen, da mein "Horizont" in der Entwicklung von OO-Makros nicht ganz so weit geht.
Der Hinweis auf die Pfadmechansimen würde meine Vermutung unterstützen, dass beim Aufruf des Vorlagen-Dialogs zunächst alle Vorlagen im hinterlegten Pfad in einem "Array" gesammelt werden.
Vorlagen über Datei-Öffnen werde ich austesten. Vielen Dank für den Tipp.
Falls ich etwas neues herausgefunden habe, werde ich es hier posten.
