ich bin kürzlich ermutigt worden, einfache Fragen hier ruhig zu stellen, auch wenn sie vielleicht anfängerhaft sind. Mein Problem:
Zwei Dokumente (Writer) sind geöffnet, also Tasks auf der Windows-Oberfläche. Ich kann zwischen ihnen unter Windwows mit <alt tab> wechseln. Unter OOo-basic sind diese Dokumente als "oDoc" und "oDoc2" präsent. Wie kann ich in OOo-basic den Fokus zwischen diesen beiden Dokument-Objekten einfach wechseln, also das machen, was unter Windows mit <alt tab> geschieht? Ich habe schon verschiedenes ausprobiert, zum Beispiel getCurrentController oder aquire, komme aber nicht so recht weiter.
Übrigens habe ich den Rat befolgt und Xray installiert, war erst mal nicht ganz einfach, funktioniert aber jetzt. Xray ist schon ziemlich hilf- und lehrreich, aber die Methoden der oDoc-Objekte sind so zahlreich, dass ich mir die Finger wundtippen müsste, um alles auszuprobieren.
Weiß jemand, wie es einfach geht? Mein Dank träfe ihn mit voller Wucht!
Mfg Mr.Ed
Wechsel zwischen geöffneten Dokumenten
- komma4
- Kontaktdaten:
Re: Wechsel zwischen geöffneten Dokumenten
Willkommen im Forum.
Zur Frage:
Ich öffne Dokumente zur Bearbeitung im Hintergrund
als letzten Parameter beim loadComponentFromURL-Befehl angeben
Die lassen sich nach erfolgter Manipulation dann wieder anzeigen mit:
Damit entfällt das nervige Geflacker und zeitaufwändiges Berechnen des Bildschirms während das Makro läuft.
Hilft Dir das?
Viel Erfolg!
Zur Frage:
Dim OpenProperties(1) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
OpenProperties(0).Name = "Hidden"
OpenProperties(0).Value = TrueDie lassen sich nach erfolgter Manipulation dann wieder anzeigen mit:
oFrame = oDoc1.getCurrentController().getFrame()
oFrame.getContainerWindow().Visible = TRUE Hilft Dir das?
Und Du hast Dir auch Andrews Makro-Dokument besorgt... stehen viele gute, lesenswerte Sachen drinne.Mr.Ed hat geschrieben:Übrigens habe ich den Rat befolgt und Xray installiert
Viel Erfolg!
Genau das habe ich mir davon auch versprochen. Ich habe jetzt folgenden kleinen Testcode geschrieben:komma4 hat geschrieben:
Sub Test
Dim oDoc1 as Object, oDoc2 as Object, oFrame1 as Object, oFrame2 as Object
oDoc1 = ThisComponent
oFrame1 = oDoc1.getCurrentController().getFrame()
oDoc2 = StarDesktop.loadComponentFromURL("private:factory/swriter", "_blank", 0, OpenProperties())
oFrame2 = oDoc2.getCurrentController().getFrame()
oFrame2.getContainerWindow().Visible = TRUE
oFrame1.getContainerWindow().Visible = TRUE
End SubAndrews Makro-Dokument, danke für den Tipp. Liest man aber nicht mal so eben durch. Ich taste mich schrittweise ran.
Vielen Dank für deine Hinweise!
MfG Mr.Ed
- komma4
- Kontaktdaten:
oFrame.getContainerWindow().toFront()funktioniert hier, auch wenn das Fenster zuvor nicht im Hintergrund war.
Bei Dir auch?
Prima! Es funktioniert. Jetzt muss ich noch ein bisschen "verdauen" und ausprobieren, ob ich den Code nicht noch vereinfachen kann.
Vielen Dank noch mal für deine Hilfe! (Sehr freundlich, dieses Forum!)
Mr.Ed
Sub Test ' Zwei Fenster parallel öffnen, eins als "Werkbank" (unbenannt)
Dim oDoc1 as Object, oDoc2 as Object, oFrame1 as Object, oFrame2 as Object, oTxt as Object
oTxt = oDoc2.text
oTxt.insertString(oTxt.getStart(), "Hallo Welt!", False)
oFrame1.getContainerWindow().toFront()
msgBox "Dies ist Frame 1"
oFrame2.getContainerWindow().toFront()
msgBox "Dies ist Frame 2"
End SubMr.Ed
