Ich verwende das Betriebssystem Windows Vista. Als Virenschutzprogramm ist Kaspersky Internet Security im Einsatz. Zunächst lief OO zufriedenstellend. Dann zunehmend Programmabstürze, die Dateien konnten jedoch wiederhergestellt werden. Seit gestern ständige sofortige Programmabstürze, so dass nicht mehr mit OO gearbeitet werden kann.
Nach öffnen einer Datei stürzt OO in allen Modulen nach 2-3 Sekunden ab. Es erschein das Fenster zur Wiederherstellung von Dokumenten. Ganz oben die Mitteilung "OpenOffice.org3.3 (keine Rückmeldung)".
Darunter die Bezeichnung "OpenOffice.org 3.3 Dokumentwiederherstellung" mit der Information "Durch einen unerwarteten Fehler ist OO.org abgestürzt"."Die folgenden Dokumente werden wieder hergestellt."
Beim Klick auf den Button "OK" erfolgt keine Reaktion bzw. das Bild wird schwächer. Eventuell stürtz OO hier schon ganz ab.
Oder beim Klick auf das Kreuzchen rechts oben zum schließen kommt die Information "OO.org.3.3 reagiert nicht mehr".
Beim Anklicken auf die Wahlmöglichkeit "Auf Antwort des Programms warten" erfolgt keine Reaktion.
Beim Anklicken auf die Wahlmöglichkeit "Programm schließen" kommt wieder die Meldung "OO.org.3.3 reagiert nicht mehr" und spätestens dana
Nach dem Neustart des Programms öffnet sich wieder das OO Wiederherstellungsfenster und die ganze Prozedur beginnt von vorne.
Ich habe bereits OpenOffice.org 3.3 mehrfach ohne Erfolg deainstalliert und neuinstalliert.
Vielen Dank für eine hilfreiche Antwort im Voraus.
