Fenster (Speichern, Suchen etc.) dauerhaft vergrößern...
Heide1
Beitrag von Heide1 »
nachdem ich mich nun lange durchgelesen habe, bin ich nicht schlauer geworden.
Mein Problem, was wahrscheinlich keins ist, ich finde die Lösung einfach nicht:
Die Fenster für SPEICHERN, SUCHEN und so weiter haben eine bestimmte Größe, die mir zu klein ist.
Darum muss ich jedesmal diese Fenster vergrößern, um mehr zu sehen.
Und jedesmal, wenn ich diese Fenster wieder öffne, sind sie wieder klein geworden und das Spiel geht
wieder los. Auf Dauer ist es nervig.
Benutze OOo 3.2.1 - Writer und Calc.
So, wo und wie kann ich diese Fenster so einstellen, dass sie immer und jederzeit sich vergrößert öffnen?
Freue mich auf eine Antwort, die mir weiter hilft.
Gruß Heide1
Constructus
Re: Fenster (Speichern, Suchen etc.) dauerhaft vergrößern...
Beitrag von Constructus »
Hallo Heide,
das ist etwas schwer verständlich. Gehe ich z.B. auf Datei- Speichern unter, erscheint das Auswahlfenster mit der Möglichkeit den Pfad zum Speicherverzeichnis auszuwählen und auch noch den Namen der Speicherdatei einzugeben.
Dieses Fenster zu vergrößern hast Du im Sinn? Klar, jedesmal oben in der Mitte auf ^ zu klicken ist lästig; wenn Du lediglich eine bessere Lesbarkeit haben willst, könntest Du in den Schriften des Grundsystems eine Größerenanpassung versuchen; für die Größe der Dialogfelder als Rahmen habe ich noch keine Einstellmöglichkeit gefunden.
Vielleicht weiß jemand anderes noch mehr?
Schönes Wochenende
Constructus
Hallo Heide1,
welche Fenster meinst Du denn genau, die vom Betriebssystem (welches hast Du?), oder die OOo eigenen? Zu finden unter:
- Extras
- Optionen
- OpenOffice.org
- Allgemein
--- OpenOffice.org-Dialoge verwenden
Heide1
balu hat geschrieben:Hallo Heide1,
- Extras
- Optionen
- OpenOffice.org
- Allgemein
Moin balu,
vielen Dank für den Hinweis, Dein Tip ist der Goldtip für mich!!
Es klappt, ich könnte jubeln, wenns nicht so früh wäre.
Ich habe alle Einstellungen immer wieder durchgesehen, aber unter "OpenOffice.org-Dialoge" konnte ich mir nichts vorstellen
und habe es einfach nicht beachtet.
Dank auch an die Anderen, die sich bemüht haben.
Mit dem OEL-Beitrag kann ich nichts anfangen.
Gruß Heide1
9:41 EDIT: Sehe gerade, der OEL-Eintrag ist weg. Was wohl ein Scherzbold.
