[gelöst] Datenübergabe zwischen SUBs
der_Zerstreute
Hallo Leute ,
Ich bin hier noch auf ein weiteres Problem gestoßén.
Ich öffne in meinem Makro ein Dialogfenster in dem ich einen Datensatz auswählen kann.
In diesem Fenster sind Buttons die ein weiteres Dialogfenster öffnen. Leider brauche ich in diesem zweiten Dialogfenster Daten aus der Main-Routine , diese stehen nicht zur verfügung da sie in einer Variable abgelegt sind die im Programm dimensioniert wird (Datenabhänig).
Wie bekomme ich dieses Array in mein zweites Dialogfenster ohne sie als Global definieren zu müssen ? Geht das überhaupt ?
Danke für Eure Hinweise ..
Zuletzt geändert von der_Zerstreute am Fr, 21.02.2014 09:05, insgesamt 1-mal geändert.
Frieder D.
- Kontaktdaten:
Re: Datenübergabe zwischen SUBs
Hallo der_Zerstreute
Es kommt darauf an, ob diese Daten auch im Dialog angezeigt werden.
Wenn das so ist, kannst du sie natürlich mit dem zweiten Sub aus dem Dialog auslesen.
Aber was spricht eigentlich gegen Globale Variablen?
Gruß Frieder
P.S. wir könnten dir hier viel besser helfen, wenn du deinen Code hier posten würdest,
oder noch besser das gesamte Dokument mit Dialogen und Makros anhängen.
Gruß Frieder
- komma4
- Kontaktdaten:
Dagegen spricht, dass sie eben globale Gültigkeit haben - für die gesamte Dauer der OOo-Sitzung!Frieder D. hat geschrieben:Aber was spricht eigentlich gegen Globale Variablen?
Ich lasse meinen Rechner und OOo meist (mehrere Wochen) durchlaufen... durch globale Variablen wird der während des Makrolaufs belegte Speicherplatz aber nicht mehr freigegeben.
Deshalb meist besser PUBLIC Variablen zu verwenden. Mehr in der F1 Hilfe.
der_Zerstreute
Hallo Ihr zwei ,
ein weiterer Punkt , warum es bei mir ungeschickt wäre es in ein Global Array zu packen , das Array wird innerhalb der Hauptprozedur in Abhängigkeit vom Inhalt einer Datei dimensioniert. Da sich der Inhalt der Datei aber ändern kann ,brauche ich flexible Arrays und das geht leider nicht mit Globals
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Und wie kommst Du zu dieser Aussage?und das geht leider nicht mit Globals
Ich kann hier Global definierte Arrays jedenfalls wunderbar mit Redim anpassen:
Global xyz()
Sub testen()
Redim Preserve xyz(3)
Msgbox UBOUND(xyz())
Redim Preserve xyz(5)
End SubGruß
der_Zerstreute
oh coool .. "Preserve" war mir so nicht geläufig ! muß ich übersehen haben
Danke , damit sollte das funktionieren
Ich bin jetzt zu faul das auszuprobieren, aber willst Du mir damit sagen das ein einfaches Redim nicht geht?oh coool .. "Preserve" war mir so nicht geläufig !
Ja, die FRage ist ernstgemeint, denn Preserve bewirkt ja nur den ERhalt vorhandener Werte und wurde hier von mir ohne besondere Absicht verwendet, wäre also eigentlich überflüssig wenn es nur formal darum ginge dEine Anforderung zu erfüllen, die hieß:
der_Zerstreute
Hallo Stephan ,
Ok hast recht , es bleibt ein Global
. Ich muß eingestehen das nicht ausprobiert zu haben.
[Schande über mein Haupt
Ich ging davon aus das nach einem ReDim die Variable kein Global mehr ist .. Weit her geholt , jetz wo ich drüber nachdenke
Danke aber für den Hinweis
Daniel
Daniel
