PDF-Dateien einfügen und skalieren
alex01100100
Guten Morgen allerseits,
ich habe es doch tatsächlich geschafft, über Einfügen -> Objekt -> etc. eine .pdf-Datei (DIN A4-Größe) in ein Writerdokument einzufügen. Allerdings ist dieses nun ca. 12x10cm groß. Wenn ich nun doppelt drauf klicke, kann ich die Größe ändern. Allerdings kann ich die Datei selber nicht skalieren. Wenn ich bspw. die Größe auf 2,1 x 2,97cm² ändere, müsste ich ja die komplette DIN A4 skaliert sehen können. Leider bekomme ich nur einen Ausschnitt angezeigt.
Mag mir da vielleicht jemand einen Tipp geben, wie ich dieses Problem lösen kann? Darüber würde ich mich sehr freuen.
Vielen Dank,
Alex
Vielen Dank,
Alex
Re: PDF-Dateien einfügen und skalieren
Guten Tag alex01100100,
Und -natürlich- die Standard Fragen:
Welches Office in welcher Version?
Welches Betriebssystem?
Bitte.
Wie hast Du das geschafft? Wie geht etc.?alex01100100 hat geschrieben: ich habe es doch tatsächlich geschafft, über Einfügen -> Objekt -> etc. eine .pdf-Datei (DIN A4-Größe) in ein Writerdokument einzufügen.
Bitte.
alex01100100
Äh ja...genau
Hier mal die Antworten auf die Standardfragen
Windows XP und Libre Office 3.4.5
Einfügen -> Objekt -> OLE-Objekt -> Aus Datei erstellen -> pdf-Datei auswählen -> fertig.
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo Alex,
Du hast vergessen zu erwähnen, dass die PDF-Datei als Draw-Datei eingefügt wird. Das siehst daran, dass beim Doppelklick auf das OLE-Objekt das Draw-Fenster aufgeht.
alex01100100
Stimmt...da geht Draw auf. Ist das dann also ein Draw-Element, gut
Heißt es, dass ich das dann nicht skalieren kann?!
pmoegenb
- Kontaktdaten:
PDF-Dateien können nur in DRAW mit der Extension PDF Import verarbeitet werden.alex01100100 hat geschrieben:Stimmt...da geht Draw auf. Ist das dann also ein Draw-Element, gut
Das entzieht sich meiner Kenntnis. Dazu habe ich mich zu wenig damit befasst.alex01100100 hat geschrieben: Heißt es, dass ich das dann nicht skalieren kann?!
alex01100100
Ich hatte gelesen, dass die PDF-Importfunktion im 3er Office integriert ist. Daher bin ich davon ausgegangen, dass man dafür kein extra Plugin mehr braucht
Ich kann pdf-Dateien auch "ganz normal" mit Draw öffnen und dort editieren. Daher sollte es ja funktionieren...
alex01100100
Brrr.....klingt ja gar nicht gut :\
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Ich denke, dass die Extension bei Dir installiert ist, aber nachgucken musst Du schon selbst. Extras/Extension Manager...alex01100100 hat geschrieben:Ich hatte gelesen, dass die PDF-Importfunktion im 3er Office integriert ist. Daher bin ich davon ausgegangen, dass man dafür kein extra Plugin mehr brauchtIch kann pdf-Dateien auch "ganz normal" mit Draw öffnen und dort editieren. Daher sollte es ja funktionieren...
alex01100100
PDFImport 1.0.5 ist drauf...
