Ein Bug in der Variablen 'Single'?
Re: Ein Bug in der Variablen 'Single'?
Dim S, R As Single
Hier deklarierst du nur R explizit als Single, S wird bei der Zuweisung des Werts 8.65 implizit zu Double - damit "reicht" die Genauigkeit als binärer Wert.
Ps. Warum deklarierst du erst explizit nur als Single wenn dir hinterher die Genauigkeit nicht ausreicht.
Karo
theindless
Beitrag von theindless »
das Problem kenne ich nicht, aber ein Hinweis von mir:
Dim S, R As Single
Damit deklarierst du S NICHT als Single, sondern als Variant.
Oh... Karo war schneller
theindless
gogo
Beitrag von gogo »
Was Du da in der Msgbox siehst ist kein Single-Wert, weil das Ergebnis von S*1 zu einem Double-Wert wird. (Durch die Multiplikation mit der 1 (die wenn sie so dasteht als Integerwert gilt))
Versuch' mal das:
Sub Test2
Dim S As Single
S = 8.65
S=S * 1
MsgBox S
... und schon steht 8,65 in der Box...
Wenn Du explizit eine Rechnung mit der Single-Genauigkeit brauchst, dann sollten aber alle verwendeten Teile auch als Single deklariert sein - um Fehler zu vermeiden daher ggf. auch die 1! ... und natürlich das Ergebnis ;)
g
LucidLynx/WinXP LibreOffice v3.3.2 ab 03/12 v3.3.2 & v3.4.5
theindless
Das heißt demnach, daß
Dim S, R As Single
'ungleich
Dim S As Single
Dim R As Single
ist?
Genau richtig!
Allerdings könntest du statt
Dim S As Single
Dim R As Single
auch
Dim S as Single, R as Single
schreiben
theindless
