in der Hilfe der AOO3.4 zu Basic/Runtime -> mid- Funktion/Anweisung steht:
Mid-Funktion, Mid-Anweisung [Laufzeit]
Gibt den angegebenen Teil eines Zeichenkettenausdrucks zurück (Mid-Funktion) oder ersetzt ihn durch eine andere Zeichenkette (Mid-Anweisung).
Syntax:
Mid (Text As String, Anfang As Integer [, Laenge As Integer]) oder Mid (Text As String, Anfang As Integer , Laenge As Integer, Text As String)
Rückgabewert:
String (only by Function)
Parameter:
Text: Ein beliebiger Zeichenkettenausdruck, den Sie bearbeiten möchten.
Anfang: Integer-Ausdruck, der die Zeichenposition in der Zeichenkette angibt, an welcher der zu ersetzende oder zurückzugebende Zeichenkettenabschnitt anfängt.
Laenge: Integer-Ausdruck, der die Anzahl der Zeichen angibt, die Sie ersetzen oder zurückgeben möchten.
Entfällt bei der Mid-Funktion die Angabe zu length, werden alle Zeichen ab der angegebenen Position bis zum letzten Zeichen der Zeichenfolge ermittelt.
Ist der Längenparameter der Mid-Anweisung kleiner als die Länge des zu ersetzenden Textes, so wird der Text auf die angegebene Länge gekürzt.
Text: Die Zeichenkette, durch die der Zeichenkettenabschnitt ersetzt werden soll (Mid-Anweisung).
So funktioniert es nicht (abgewandeltes Beispiel aus der Hilfe):
Sub main
Dim sInput As String
Dim sGe_date As String
sInput = "06-28-2012"
ersatz = "99"
sGe_date = mid(sInput, 4, 2,ersatz)
MsgBox sGe_date
End SubVerstanden habe ich, daß das Ersetzen eine Anweisung ist, und es bei einer Anweisung keinen String zurück gibt, wie bekomme ich also den geänderten String ?
gruß
sven-my
