Export von ODT-Datei als PDF funktioniert nicht
Hallo erstmal.
Ich benutze OO 3.4.1 unter Win 7 und will eine ODT als PDF exportieren.
Das geht irgendwie nicht.
OO stürzt ab und spring direkt in die Dokumentenwiederherstellung.
Als Fehlermeldung steht da nur was von einem unerwarteten Fehler.
Ich habs schon mit der Neuinstallation probiert, Das Problem bleibt aber bestehen.
Auf meinem alten Rechner unter XP war das alles kein Problem.
Re: Export von ODT-Datei als PDF funktioniert nicht
Ich habe mal versucht eine Calc-Tabelle als PDF zu exportieren,
das hat funktioniert, sogar mehrmals.
Kann es dann trotzdem am Benutzerkonto liegen ?
Ich hab das Benutzerkonto umbenannt und es funktioniert
genau 1 mal, danach wieder das gleiche Problem.
Ich habe JRE6u37 und JRE 7u9 installiert.
Es funktioniert leider trotzdem nicht.
Was mich stutzig macht, ist die Tatsache,
dass es bei den Calc-Dateien ohne Probleme klappt.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Hallo hanni64,
wenn Du vor AOO 3.4.1 die Version 3.3.x von OOo hattest, verursacht das Benutzerverzeichnis oftmals Probleme. Es ist also besser dieses Umzubenennen.
Bei Java ist es u. a. wichtig, dass die 32-bit-Versionen verwendet werden, nach dem AOO ein 32-bit-Programm ist. 32-bit-Programm befinden sich bei Win.7 im Verzeichnis \Program Files (x86) und bei 64-bit-Programmen im Verzeichnis \Program Files
Auf dem Rechner war vorher keine Version von OO.
Ich habe direkt die Version 3.4.1. beim Aufsetzen des Rechners Installiert.
Als verwendete JRE habe ich JRE6U37 ausgewählt.
Aber es funktioniert trotzdem nicht.
Wie gesagt, wenn ich Tabellen aus Calc als PDF exportieren will,
dann geht das tadellos.
Zuletzt geändert von hanni64 am Do, 17.01.2013 13:33, insgesamt 1-mal geändert.
pmoegenb
- Kontaktdaten:
Gast hat geschrieben:Hat sie doch gemacht. Ohne dass es geholfen hat.wenn Du vor AOO 3.4.1 die Version 3.3.x von OOo hattest, verursacht das Benutzerverzeichnis oftmals Probleme. Es ist also besser dieses Umzubenennen.
Bis Du Dir bei diesem Satz absolut sicher ?hanni64 hat geschrieben:ch hab das Benutzerkonto umbenannt und es funktioniert
Gast hat geschrieben:das wurde ihr schon gesagt.
Und trotzdem wolltest Du Dich nochmals versichernGast hat geschrieben:32 bit??
Die JRE6u37 hab ich direkt von Oracle runtergeladen,
da steht in der Dateibeschreibung Windows x86, das wird ja
wohl die 32-bit-Version sein, oder ?
Und die Sache mit der Umbenennung des Benutzerverzeichnisses
hat genau einmal funktioniert, danach noch nicht mal mehr
wenn ich das Benutzerverzeichnis nochmal umbenenne.
- miesepeter
ich würde dir - nachdem es wohl doch nicht so einfach ist - raten, einmal eine portable Office-Version zu installieren.
Portable Versionen gibt es von ApacheOpenOffice und LibreOffice. Vielleicht hast du dann mehr Glück.
Reguläre Versionen von AOO und LO würde ich jedoch nicht parallel verwenden, habe damit keine guten Erfahrungen gemacht.
Ciao und viel Erfolg
Bei JRE ist, soviel ich weiß, die Version 6-38 aktuell, siehe http://www.java.com/de/download/manual_v6.jsp
Habe mal gelesen, dass dann Schluss mit dieser Version sein soll, bin mir aber nicht sicher.
...und blöde Frage: Sprechen wir jeweils über ein und das selbe ODT-Dokument, oder stürzt AOO auch bei einem neuen und leeren Dokument ab?
Hylli
Hylli
Also wenn ich ein neues Dokument erstelle, dann
funktioniert das alles wunderbar.
Zumindest wenn ich es mit wenig Text probiere.
Die Dateien um die es geht sind allerdings mit OO 3.3 erstellt worden.
Kann es daran liegen ?
Und wenn ja, woran ?
Es handelt sich um Dateien mit ca. 4 Seiten Text.
Die möchte ich eigentlich nicht nochmal tippen.
Zuletzt geändert von hanni64 am Do, 17.01.2013 16:27, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich hab's jetzt mal probiert die alten Dateien mittels Copy and Paste
in eine neue Date zu kopieren und das geht leider nicht.
Irgendwie stößt sich Aoo3.4.1 wohl an irgendwelchen Datenformaten oder
anderen Hinterlassenschaften von OO 3.3 , da wird mir wohl nichts
anderes übrig bleiben als die Dateien nochmal mühsam von Hand einzugeben.
Trotzdem vielen Dank für die Denkanstöße und Hilfe
Jau, als unformatierter Text funktioniert's
Vielen Dank für den Tip.
