Moin moin Gemeinde,
ich habe versucht, folgendes Makro aufzuzeichnen: Curser steht in irgendeiner Zelle in Tabelle2. Nun die Aufzeichnung: Kopieren, Tabelle1 aktivieren, Spalte F markiert, Strg+F, Einfügen, Nur in Selektion markiert, suchen. (Ende Aufzeichnung)
Damit speichert das Makro aber die bei der Aufnahme kopierte Zahl.
(args3(10).Name = "SearchItem.SearchString"
args3(10).Value = "9990")
Diese soll aber immer die aktuell kopierte Zahl sein.(also eigentlich Value = aktive Zelle in Tabelle2)
Wie geht das?
Suchen und ersetzen per Makro
Grüße aus Niedersachsen,
Achimgr
Re: Suchen und ersetzen per Makro
ich versuche mal einen 'Blindflug':
schreibe an den unmittelbaren Anfang des Makros (also gleich nächste Zeile nach dem Sub ...):
und ändere die Zeile:
in:
Aus verschiedenen Gründen(*) ist das keine 'tolle' Lösung, sollte aber im Prinzip funktionieren.
weil z.B. keine Fehlerroutine enthalten ist 'knallt' es gnadenlos wenn vor Start des Makros mehr als eine Zelle in Tabelle2 markiert ist.
x_temp = Thiscomponent.getCurrentselection.FormulaLocalCode: Alles auswählen
args3(10).Value = "9990"Code: Alles auswählen
args3(10).Value = x_tempAus verschiedenen Gründen(*) ist das keine 'tolle' Lösung, sollte aber im Prinzip funktionieren.
Hallo Stephan, guten Morgen!
Danke schon mal.
bei der Ausführung des Makros wird zur Tabelle1 gewechselt, dann aber kommt die Meldung "nicht gefunden - von Anfang suchen?" Klick auf JA ergibt die Meldung "Nicht gefunden"
so sieht die Aufzeichnung aus (steht da überhaupt, das nur in Spalte "U" gesucht werden soll? "Spalte F" in der Frage war ein Beispiel tatsächlich ist es "U")
sub Main
rem define variables
dim document as object
dim dispatcher as object
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:Copy", "", 0, Array())
args2(0).Name = "Nr"
args2(0).Value = 1
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:JumpToTable", "", 0, args2())
dim args3(17) as new com.sun.star.beans.PropertyValue
args3(0).Name = "SearchItem.StyleFamily"
args3(0).Value = 2
args3(1).Name = "SearchItem.CellType"
args3(1).Value = 0
args3(2).Name = "SearchItem.RowDirection"
args3(2).Value = true
args3(3).Name = "SearchItem.AllTables"
args3(3).Value = false
args3(4).Name = "SearchItem.Backward"
args3(4).Value = false
args3(5).Name = "SearchItem.Pattern"
args3(5).Value = false
args3(6).Name = "SearchItem.Content"
args3(6).Value = false
args3(7).Name = "SearchItem.AsianOptions"
args3(7).Value = false
args3(8).Name = "SearchItem.AlgorithmType"
args3(8).Value = 0
args3(9).Name = "SearchItem.SearchFlags"
args3(9).Value = 71680
args3(11).Name = "SearchItem.ReplaceString"
args3(11).Value = ""
args3(12).Name = "SearchItem.Locale"
args3(12).Value = 255
args3(13).Name = "SearchItem.ChangedChars"
args3(13).Value = 2
args3(14).Name = "SearchItem.DeletedChars"
args3(14).Value = 2
args3(15).Name = "SearchItem.InsertedChars"
args3(15).Value = 2
args3(16).Name = "SearchItem.TransliterateFlags"
args3(16).Value = 1280
args3(17).Name = "SearchItem.Command"
args3(17).Value = 0
dispatcher.executeDispatch(document, ".uno:ExecuteSearch", "", 0, args3())
end sub
Danke schon mal.
sub Main
args2(0).Value = 1
args3(0).Value = 2
args3(1).Value = 0
args3(8).Value = 0
args3(13).Value = 2
args3(14).Value = 2
args3(15).Value = 2
args3(17).Value = 0
end sub
Achimgr
