Standard Linienart ändern
miesepeter
Re: Standard-Linienart ändern
Beitrag von miesepeter »
vielleicht findest du hier die Antwort: viewtopic.php?f=1&t=54456#p212355
Ciao und noch schönen Feiertag
gustavson
Re: Standard Linienart ändern
Beitrag von gustavson »
hallo,
die in dem link beschriebene lösung funktioniert unter open office apache 4.01 nicht sofort.
grund:
Unter (Apache) OpenOffice wird das FODT-Format standardmäßig nicht unterstützt. Daher muss zunächst unter Extras -> XML-Filtereinstellungen... mit dem Befehl Paket öffnen... folgendes Filterpaket installiert werden OpenDocument-Text-Flat-XML.jar.
Das auszuwählende Dateiformat heißt dann vollständig "OpenDocument Text (Flat XML) (.fodt)".
beim öffnen der datei mit dem windows editor, konnte ich die angegeben zeile nicht finden. habe dann die datei nach den worten "style:graphic-properties" durchsucht und auch gefunden. dabei habe ich festgestellt, dass keine farbwerte angeben sind. habe deshalb die nachfolgenden worte "svg:stroke-color="#808080" draw:fill-color="#cfe7f5" dahinter reinkopiert, meine gewünschten farbcode (Schwarz, weiss; "000000", "FFFFF0") eingegeben, die datei abgespeichert. und es funktioniert.
die farben schwarz und weis werden nun bei den zeichenobjekten linie,rechteck,elipse,freihandlinie,legende in den gewünschten farben wiedergeben. bei den zeichobjekten standartformen,symbolformen,blockpfeile,flussdiagramme,lengenden,sterne hat sich keine änderung ergeben (damit kann ich leben).
einzig, bei dem zeichenobjekt text wird standartmäßig kein rand eingefügt, gibt es dafür eventuelle eine änhliche prozedur wie die oben beschriebene?
danke nochmals
gruss
gustavson
