ich möchte Links in ihre Einzellteile zerlegen, also einen String an den "/" trennen damit ich auf die Teile separat zugreifen kann
das habe ich bis jetzt mit einer FINDEN() SUCHEN() Formel gemacht die aber ziemlich monströs geraten ist
Ich würde mir jetzt gern eine Funktion basteln die die mir den Teil zwischen zwei Trennzeichenpositionen ausgibt
Ein Array scheint perfekt dafür geeignet um über Index die Teile auszulesen.
Aber wie bekomme ich den STRING an den "/" getrennt in das Array?
ich glaube hier schon einmal so etwas ähnlicher gesehen zu haben finde es aber leider nicht wieder.
[gelöst] "split" string oder so ähnlich
Zuletzt geändert von clag am Mi, 28.05.2014 10:28, insgesamt 1-mal geändert.
Re: "split" string oder so ähnlich
DeinString = "nur/ein/Test/der/Zerlegung/eines/Strings"
Array_mit_Teiltexten = Split(DeinString, "/")
tmp = ""
For i = LBOUND(Array_mit_Teiltexten ()) To UBOUND(Array_mit_Teiltexten ())
tmp = tmp & Array_mit_Teiltexten(i) & CHR(13)
Next i
Msgbox tmpGruß
das sieht schick aus und auch noch in Rekord verdächtiger Antwortzeit
Danke
Danke
die Funktion sieht nun so aus
und kann den Textteil zwischen zwei gleichartigen Trennzeichen "/" an einer bestimmten Position ausgeben
das Trennzeichen ist zusätzlich optional abänderbar
A1="nur/ein/Test/der/Zerlegung/eines/Strings"
B1=CUTTER(A1;4) liefert zB "Zerlegung"
FUNCTION CUTTER(LongText as string, Part as integer, optional Sign as string )
On Error Goto ErrorHandler
If IsMissing (Sign) Then
Sign = "/"
end if
TextParts = Split(LongText, sign)
CUTTER = TextParts (part)
exit Function
ErrorHandler:
CUTTER = "#NV"
End FUNCTION
