Sortieren:Werte aus Zellbereich einer Tabelle in einer Listbox (Dialog)
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Fachleute,
Clag bat mich, für meine Frage ein neues Thema zu eröffnen. Meine Frage lautete:
Gibt es eine Möglichkeit die Werte in einer Listbox (hier Rechnungsnummern) in der Listbox direkt zu sortieren oder muß die Tabelle mit dem Zellbereich sortiert werden?
Im vorliegenden Fall sollte abwärts sortiert werden.(False?)
Die Rechnungsnummern formatiert als Zahl Standard.
Der Code für die Listboxeinträge:
	oForm = DialogLibraries.Standard.Dialog4
    oDialog4 = CreateUnoDialog( oForm )
oRechn = ThisComponent.Sheets.GetByName("Rechnungen")
oCellRangeSource = oRechn.getCellRangeByName("A2:A500")
aSourceDataArray() = oCellRangeSource.getDataArray()
Dim aSource(UBound(aSourceDataArray())) As String
For I = LBound(aSource()) To UBound(aSource())
   aDataArrayRow()   = aSourceDataArray(I)
   aSource(I) = aDataArrayRow(0)
Next I
    oDialog4.Model.getByName("ListBox1").StringItemList = aSource()
Bedanke mich schon mal.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Win 10 Pro AOO 4.1.15
Re: Sortieren:Werte aus Zellbereich einer Tabelle in einer Listbox (Dialog)
Hallo Jörg,
ich erkenne nicht was dein Plan ist,
du liest 500 Zellen ein um was damit zu tun?
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo clag,
ich habe mir einen Dialog gebaut, der mir anhand der Rechnungsnummer alle relevanten Daten anzeigt und mit dem ich auch Änderungen vornehmen kann. also Beispielsweise das Mahnungsdatum ändern und sowas.
Die Rechnungsnummer hole ich mir aus der Listbox.
In der Tabelle () sind die Rechnungen(-nummern) aufsteigend sortiert. Demzufolge auch in der Listbox.
Kleines Übel dabei:
Beim Aufklappen der Listbox erscheint als erstes die älteste Rechnungsnummer. So ist scollen angesagt.Wichtig sind halt in der Regel die neuesten.
Was ja auch eine Möglichkeit wäre, wenn die zuletzt gewählte Rechnungsnummer "stehen" bliebe, denn bei jedem neuen Öffnen des Dialogs ist die Listbox "leer".(Natürlich nicht nach dem Aufklappen)
Gut ich könnte ja den Bereich verkleinern..... Also A132:A500 z.Bsp.
Aber dann fallen mir schon weitere Fragen ein.... :idea: :idea: :idea:
Gruß Jörg
Gruß Jörg
nein, nicht direkt in der Listbox, aber Du kannst doch die Werte gleich genau umgekehrt in das Array schreiben das Du an die Listbox übergibst, wenn die Werte in derr Tabelle nur 'falsch' herum sortiert sind.
For I = UBound(aSource()) To LBound(aSource()) Step -1
Next I
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo Stephan, danke erstmal.
Hab jetzt so eingefügt. Aber die Liste bleibt immer noch aufsteigend sortiert: :(
   'oCellRangeSource = oRechn.getCellRangeByName("A500:A2") 'ging auch nicht
 For I = UBound(aSource()) To LBound(aSource()) Step -1 ' vorher LBound to UBound
Next I
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Stephan hat in der Eile wohl eine Kleinigkeit vergessen zu erwähnen
du must natürlich für das "Zielarray" die Zählweise umdrehen.
x=0
   aSource(x) = aDataArrayRow(0)
   x = x+1
Next I
mit deinem original Code geht das natürlich auch nur umgedreht
x = UBound(aSourceDataArray())
   x = x-1
Next I
danke für die Korrektur, wobei 'Kleinigkeit vergessen' untertrieben ist, denn mein Code war mit Blick auf das zu erreichende Ziel das Array umzukehren völlig wirkungslos.
Jörg
Beitrag von Jörg »
Hallo clag und Stephan,
danke für die Mühe, die Ihr Euch macht.
Gut, die Werte in der Listbox sind nun absteigend sortiert.
Aber eine Kleinigkeit wäre da noch (hoffe Ihr haltet mich nicht für ausverschämt :) ).
Der Bereich A2:A500 enthält die tatsächlichen Rechnungsnummern und die zukünftigen. Letztere aber werden immer erst mit Rechnungserstellung per Formel generiert und zusammen mit den anderen Daten aus meiner Eingabemaske heraus in die Tabelle "Rechnungen" per Makro kopiert.
D.h., daß der Bereich A195:A500 noch keine Rechnungsnummern enthält.
Das wiederum bedeutet, dass der obere Bereich der aufgeklappten Listbox leer ist und somit wieder scrollen angezeigt ist.
Habt Ihr dafür auch noch ´ne Idee :idea: :wink:
	DialogLibraries.loadLibrary("Standard")
	oDialog4 = CreateUnoDialog(DialogLibraries.Standard.Dialog4)
   x = x-1                          '
Next I
    oDialog4.execute
Gruß Jörg
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
sinnvoll wäre ja wohl nicht mehr Zellen zu erfassen wie nötig, dazu müssen die leeren Rechnungnummern wirklich leer sein
' >>   oCellRangeSource = oRechn.getCellRangeByName("A2:A500")  << diese Zeile durch die folgenden 3 ersetzen
	oleer = oRechn.columns(0).queryemptycells
	iLetzte = oleer.getbyindex(oleer.getcount-1).getcellbyposition(0,0).celladdress.row
	oCellRangeSource = oRechn.getCellRangeByPosition(0,1,0,iLetzte)
oder sind da irgendwelche Formeln die leer ausgeben dann muss man innerhalb der Schleife die Nuller ausfiltern
	Dim aTemp(UBound(aSourceDataArray())) As String
	For i = 0 To UBound(aTemp())
		aDataArrayRow() = aSourceDataArray(i)
		if aDataArrayRow(0) = "" then exit For
		aTemp(i) = aDataArrayRow(0)
	next i
	ia = i-1
	Redim preserve aTemp(ia)
	Dim aSource(ia)
	for ir = 0 to ia
		i=i-1
		aSource(i) = aTemp(ir)
	next
nu kannst du dir eine Variante aussuchen.
Jörg
Beitrag von Jörg »
Jo, dit is prima :-D :-D
Ich habe mich für die erste Variante entschieden, da die Zellen wirklich leer sind.
Die Formel
=(KGRÖSSTE(Rechnungen.A2:A500;1))+1
steht in der Eingabemaske.
Die andere Variante heb ich mir für später (kommt bestimmt) auf.
Vielen, vielen Dank nochmal.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
