Hallo Zusammen
Ich habe bei XP mittels Poledit und HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Update "UpdateMode"=0x00000002 den Benutzern das Recht im Explorer für Netzwerkverbindungen anzeigen und durchsuchen genommen. Das klappt auch im Explorer und den MS Programmen , selbst Notepad.
Leider bei Openoffice1.15, 2.01 und Beta 2.02 nicht, z.B wird bei Datei öffnen und Speichern das Netzwerk-durchsuchen Symbol angezeigt und funktioniert dort auch.
Ist das ein Bug?
Kennt jemand eine Möglichkeit einem OpenofficeUser das "Netzwerk durchsuchen" Recht zu nehmen?
Infos zu Rechten und Poledit
http://www.gruppenrichtlinien.de/index. ... hne_AD.htm
Grüße sendet Dirk
Netzwerk wird trotz fehlendem Recht angezeigt
Netzwerkanzeige / Optionen
Hallo Dirk,
werden die Betriebssystem- oder die OpenOffice.org-Dialoge verwendet (Extras / Optionen / OpenOffice.org / Allgemein / OpenOffice.org-Dialoge verwenden)? Bei den Betriebssystem-Dialogen ist Windows selbst für die Darstellung verantwortlich und sollte den Dialog eigentlich wie gewünscht reduziert anzeigen.
Aus der Online-Hilfe: "OpenOffice.org-Dialoge verwenden - Hier entscheiden Sie, ob zum Öffnen und Speichern von Dokumenten die OpenOffice.org-Dialoge verwendet werden sollen. Anderenfalls werden die Dialoge des Betriebssystems verwendet."
Ansonsten haben Windows-Policies meines Wissens zunächst keine Auswirkung auf OpenOffice.org, da OOo seine Einstellungen in XML-Dateien ablegt. Grund dafür dürfte die Plattformunabhängigkeit OOos sein, weil nicht jedes Betriebssystem eine "Registry" vorsieht.
Noch was: Auch bei ausgeblendetem "Netzwerk durchsuchen" oder ausgeblendeten lokalen Laufwerken (A:, C: etc) sollten die Ressourcen immer zusätzlich durch eine geeignete Rechtevergabe eingeschränkt werden, denn Direkteingaben wie "\\server\..." oder "a:\" im Dateifeld des Öffnen/Speichern-Dialogs sind immer noch möglich und schrecken allenfalls DAUs.
