Leere Seite vor Dokument (in der Seitenansicht)
GWSG
Beitrag von GWSG »
Hallo!
Kann mir einer erklären,warum bei mir in der Seitenansicht ein leeres Blatt vor den anderen beschriebenen Blättern zu sehen ist, welches im Dokument allerdings nicht ist :? ? Wie entferne ich denn diese unbeschriebene Seite? Hab die gestern irgendwie aus Versehen da reingemacht :? Das ist bei mir mit der Nummerierung nämlich jetzt ein Problem.
Danke schonmal im Voraus für jede Hilfe :D
Gruß Dennis
hol.sten
Re: Leere Seite vor Dokument (in der Seitenansicht)
Beitrag von hol.sten »
GWSG hat geschrieben:Kann mir einer erklären,warum bei mir in der Seitenansicht ein leeres Blatt vor den anderen beschriebenen Blättern zu sehen ist, welches im Dokument allerdings nicht ist?
Eine wirklich viel gefragte Frage.
GWSG hat geschrieben:Wie entferne ich denn diese unbeschriebene Seite?
http://www.ooowiki.de/SeitenUmbruch?hig ... 6e1e5de9ef
Und wenn du dir OOo 2.0.2 installiert, kannst du diese unnötigen Seiten beim Ausdrucken unterdrücken ("Extras" -> "Optionen" -> "OpenOffice.org Writer" -> "Drucker" -> Haken aus Checkbox "Automatisch eingefügte leere Seiten drucken" entfernen). Endlich.
With kind regards
hol.sten
GWSG
Beitrag von GWSG »
hi danke für die antwort,habe das aber nicht richtig verstanden.aber ist jetzt egal,hab das dokument einfach kopiert und in ein neues eingefügt,jetzt ist die seite auch weg :wink:
habe aber noch eine frage: wie mache ich das,dass der nicht immer z.b. ne 3.2 macht,wenn ich vorher 3.1 hab und ne zeile runtergeh...ich will,dass der dann gar nichts macht,also kein system,einfach nur die zeile runter :wink:
gruß dennis
Lenu
Beitrag von Lenu »
Drück zweimal RETURN
GWSG
Beitrag von GWSG »
wo ist denn return?
hol.sten
GWSG hat geschrieben:wo ist denn return?
Über der rechten "Shift"- bzw. "Umschalt"-Taste, die ihrerseits über der rechten "Ctrl"- bzw. "Strg"-Taste sitzt. Das Drücken einer mit "Enter" beschrifteten Taste sollte das gleiche Resultat haben.
With kind regards
hol.sten
GWSG
Beitrag von GWSG »
das klappt aber nicht! wenn ich z.b. "4. xy" eingebe und dann 2 mal enter drücke,geht der in die nächste zeile,macht die 4 weg und rückt das "xy" nach rechts :? ich will ja,dass "4. xy" stehen bleibt und der einfach in die nächste zeile geht,ohne dass dann kommt "5. ..." :wink:
hol.sten
GWSG hat geschrieben:das klappt aber nicht! wenn ich z.b. "4. xy" eingebe und dann 2 mal enter drücke,geht der in die nächste zeile,macht die 4 weg und rückt das "xy" nach rechts :? ich will ja,dass "4. xy" stehen bleibt und der einfach in die nächste zeile geht,ohne dass dann kommt "5. ..." :wink:
Ich habe es bei mir mit Windows XP und OOo 1.1.5 und 2.0.2 einfach mal ausprobiert, weil ich deiner Aussage nicht glauben konnte. Und bei mir passiert sowohl in OOo 1.1.5 als auch in OOo 2.0.2 folgendes: Wenn ich "4. xy" eingebe, der Cursor dann hinter dem "y" steht und ich dann 1 mal Enter oder Return drücke, geht der Cursor in die nächste Zeile und schreibt da eine "5. " hin. Drücke ich nochmal Enter oder Return verschwindet die "5. ", während sich an der "4. xy" nix, aber auch gar nix, ändert.
With kind regards
hol.sten
GWSG
Beitrag von GWSG »
wolle2000 hat geschrieben:
Unter Extras-Autokorrektur-Optionen das Häkchen bei "Nummerierung anwenden" wegmachen und es geht so wie du es möchtest.
danke,jetzt klappts bei mir perfekt :D
klappt das jetzt bei dir nicht richtig? bei mir rückt sich das jetzt nicht mehr ein :) und der macht z.b. keine 5,wenn da vorher ne 4 ist...
hol.sten
wolle2000 hat geschrieben:Interessant, bei mir geht es etwas anders:
Nach dem ersten Enter wird die 4. xy mit Einzug nach rechts geschoben und mit dem gleichen Einzug die 5. geschrieben.
Nach dem zweiten Enter geht die 5. weg, die 4. xy bleibt aber eingerückt.
Um die Einrückung ging es bisher nicht. Die bekomme genau so, wie du es beschrieben hast, jedenfalls in OOo 2.0.0 (nicht aber in OOo 1.1.5). Wenn ich die nicht haben will, dann klicke ich mit der rechten Maustaste auf die Zeile "4. xy" um das Kontextmenü zu bekommen (Wenn mir der Spellchecker dazwischen haut, weil er "xy" nicht mag, stelle ich den Cursor ganz an das Ende der Zeile, dann klappt es auch mit dem Kontextmenü.). Im Kontextmenü wähle ich den Eintrag "Nummerierung/Aufzählung...". In dem dann erscheinenden Dialog wähle ich den Reiter "Position". Nun ändere ich die Einstellung "Einrückung" auf den gewünschten Wert (z. B. 0,00cm") und fertig.
With kind regards
hol.sten
GWSG
Beitrag von GWSG »
klappt das jetzt bei dir nicht richtig? bei mir rückt sich das jetzt nicht mehr ein und der macht z.b. keine 5,wenn da vorher ne 4 ist..
Nein, nein, das funktioniert auch bei mir so, wenn ich das Häkchen rausnehme. Meine Beschreibung bezog sich auf den Fall, dass man die automatische Nummerierung eingeschaltet hat.
ok dann ist ja gut :wink: danke nochmal für die erklärung :D war nämlich ganz schön lästig auf die andere art :wink:
