Linien genau zeichnen???
Andreas
Beitrag von Andreas »
ich bekomme es nicht hin, die Länge einer Linie naträglich genau anzupassen. Beispiel: Ich zeichne in einem beliebigen Winkel eine Linie, diese soll genau 5 cm lang sein. Ich mache einen Rechtsklick auf die Linie und wähle "Position und Größe". Dort gebe ich unter Größe meine 5 cm an. Im Ausdruck stimmt die Länge nie. Was mache ich falsch???
Gruß Andreas
Toxitom
Beitrag von Toxitom »
Hey Andreas,
hmm, also bei mir wird die Linie exakt 5 cm lang - auch im Ausdruck :)
Zumindest, soweit ich eine horizontale Linie zeichne.
Sobald du einen Winkel mit berücksichtigst, kannst du keine exakte Länge mehr einstellen - oder wie machst du das? Das Dialogfeld "Position und Größe" bietet dir doch nur die Größenabgaben des die Linie umgebenden Rechtecks - des Shapes - an. Die Linie geht immer von einer Ecke zur gegenüberliegenden Ecke - also, um hier die Diagonale auszurechnen, musst du schon Pythagoras (c2 = a2 + b2 (2=Quadrad) bei rechtlwinkeligen Dreiecken) verwenden. OK, das wird dann richtig kompliziert, wenn du sowohl a als auch b verändern kannst.
Thomas
Andreas
Hi Thomas,
ist es also nicht möglich, einfach "ein Stück" schräge Linie zu zeichnen und dann zu definieren, dass diese x cm lang sein soll? Das muss doch irgendwie gehen :shock:
Gruß Andreas
Hai Andreas,
vielleicht erst eine gerade Linie zeichnen und die schrägstellen?
Mit liniierten Grüßen
Andreas
Hallo Eddy,
die Idee kam mir auch gerade und es klappt.
Linie gerade zeichnen, Länge definieren und das Ding einfach drehen.
Danke!
Gruß Andreas
Toxitom
Hey Andreas,
Nein, nicht direkt. OOo kennt keine "Linie", sondern nur Grafik-Shapes, also intern verwaltete Rechtecke, welche deine Grafikform immer umhüllen. diese "Shapes" sind immer Rechtecke, mit definierten Breiten und Höhen-Massen und einem definierten Ankerpunkt (im Koordinatensystem). Willst du eine schräge Linie mit definierter Länge, ist Trigonomie angesagt. Du musst die jeweiligen Katheden ausrechnen und entsprechend als x/y Werte angeben :)
@Eddy: ganz so einfach ist das leider auch nicht, da der Endpunkt ja nicht fix ist. Beim Verschieben mit der Maus wird in der Regel auch die Länge verändert. Einzige Möglichkeit: Waagerechte Linie, Länge exakt definieren, dann über Dialog "Drehen" einen Winkel eingeben, dabei den Drehpunkt in der Mitte belassen. Das geht :D
Gruss
Thomas
