Calc Datei speichern per Makro
Re: Calc Datei speichern per Makro
Vielleicht versuchst du's nochmal selbst mit Hilfe von Michael Dannenhöfers StarBasic / OpenOffice.org Basic FAQ, Kapitel 6.1 Öffnen/Speichern?
Peter hat eine Frage
Hallo lorbass,
ich glaube das da nicht das richtige dabei ist oder ich verstehe es nicht. Vielleicht auch beides
Wäre toll wenn sich jemand der Profis erbarmen könnte, vielen Dank.
z.B.:
Sub Main
blatt = ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet
With blatt
tmp = .getCellRangeByName("A5").String
tmp = tmp & .getCellRangeByName("B22").String
tmp = tmp & .getCellRangeByName("C17").String
tmp = tmp & .getCellRangeByName("B31").String
tmp = tmp & .getCellRangeByName("B31").String & ".ods"
End With
ThisComponent.storeAsUrl(ConvertToURL(tmp), Array())
End SubGruß
Besten Dank! Die einzelnen Zellinhalte werden gefunden, dann diese Fehlermeldung:
BASIC-Laufzeitfehler.
Es ist eine Ausnahme aufgetreten
Type: com.sun.star.task.ErrorCodeIOException
Message: SfxBaseModel::impl_store <http://20170002-Rechnung-Schlaier-23.08.17.ods/> failed: 0x5032.
Bei der Fehlermeldung öffnet sich das Basic Fenster, ein Pfeil zeigt auf die letzte Zeile:
Hier muss der Fehler liegen, ich kann nichts erkennen.
Sub Main
With blatt
tmp = .getCellRangeByName("B31").String
tmp = tmp & .getCellRangeByName("A5").String
tmp = tmp & .getCellRangeByName("K31").String & ".ods"
End With
End SubRe: Calc Datei speichern per Makro
http://20170002-Rechnung-Schlaier-23.08.17.ods/ ist keine gültige Adresse+DateinameHier muss der Fehler liegen, ich kann nichts erkennen.
Das ist mir klar. Aber der Dateiname wird ja durch das Makro erzeugt!? Wo kommt das http her?
Zuletzt geändert von Peter hat eine Frage am Mi, 23.08.2017 21:25, insgesamt 1-mal geändert.
Wahrscheinlich muss ich irgend wie den Speicherort C:/Test mit angeben, oder?
von mehreren Punkten im Dateinamen bei gleichzeitigem Nichtvorhandensein einer AdresseWo kommt das http her?
ja. richtigerweise natürlich C:\TestWahrscheinlich muss ich irgend wie den Speicherort C:/Test mit angeben, oder?
OK. die Zelle K31, das Datum mit den Punkten habe ich herausgenommen. Eine Fehlermeldung erscheint nicht mehr
Die Datei wird allerdings auch nicht gespeichet.
Wo muss ich den Pfad eingeben?
Das weiß ich doch nicht, denn ich habe keine Ahnung was in den ganzen Zellen steht.Wo muss ich den Pfad eingeben?
Schreibe eine MsgBox in den Code dann kannst Du kontrollieren, was als Pfad übergeben wird:
Sub Main
With blatt
End With
Msgbox tmp
End SubGruß
jetzt hab ich das vertanden, der Pfad kann ich auch in eine Zelle schreiben.
Es funktioniert, Danke für deine nicht endenwollende Geduld!
