Wert der selektierten Zelle in fixer Zelle "spiegeln"
Halli hallo Fachleute,
ich habe eine ziemlich große Tabelle mit 182+183 klitzekleinen Zellen mit unterschiedlichen, ebenfalls klitzeklein geschriebenen Werten, die eben darum nur lesbar sind, wenn man nah heran zoomt. Um den eigentlichen Zweck dieser "Tabelle" zu nutzen (Farbverläufe), muss ich jedoch herauszoomen, was aufgrund der Größe der Tabelle mit abnehmendem Zoomlevel (mehr Zellen auf dem Bildschirm) jedoch eine recht ruckelige und somit nervige Angelegenheit wird.
Ich würde gern den Wert der aktuell angewählten Zelle in einer fixen Zelle im Kopf des Tabellenblattes angezeigt bekommen. Das Ganze wenn möglich live, sprich: Klicke ich auf eine andere Zelle, so wird, ohne dass es einer "Aufforderung" bedarf, deren Wert in der festgelegten Zielzelle angezeigt.
Hat da vielleicht jemand einen Ansatz?
LG, Masl
LG, Masl
Liebe Grüße, Marcel
Re: Wert der selektierten Zelle in fixer Zelle "spiegeln"
Ja klar, siehe auch Antwort von @lorbass auf Deine gleiche aber etwas anders formulierte Frage:
viewtopic.php?f=2&t=68691
Wenn Du da Deine Anfrage erstellst, wird Dir wahrscheinlich jemand helfen (können).
Hylli
Hylli
weise folgendes Makro dem Ereignis "Auswahl geändert" des entsprechenden Tabellenblattes zu:
Sub Main
akt_sel = ThisComponent.getCurrentSelection
If akt_sel.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then
'Zellinhalt von aktueller Zelle in Zelle A1 anzeigen
ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellByPosition(0,0).FormulaLocal = _
akt_sel.FormulaLocal
End If
End SubStephan
Danke sehr! Diese Antwort von lorbass habe ich soeben zum erstenmal gesehen. Frage mich gerade, warum das nicht in den Benachrichtigungen aufgetaucht ist, zumindest hab ichs nicht wahrgenommen.hylli hat geschrieben: Do, 30.11.2017 09:17 Ja klar, siehe auch Antwort von @lorbass auf Deine gleiche aber etwas anders formulierte Frage:
Hylli
Also, nichts für ungut! Doppelte Anfrage war keine Absicht, ich denke mal, mit den bisher gesehenen Tipps sollte es klappen...
LG und vielen Dank für eure stets fixen Tipps und Antworten!
P.S.: Bevor man einen Beitrag zum Beantworten nach der stets u ständig erforderlichen Neuanmeldung wiedergefunden hat, hat man mindestens ein graues Haar mehr im Gesicht...
Jaaaa... Wenn man weiß, was überhaupt alles so möglich ist, dann klingen Fragen wie meine fast schon nach Veräppelung, glaub ich... X-DStephan hat geschrieben: Do, 30.11.2017 09:19 Ereignis "Auswahl geändert" des entsprechenden Tabellenblattes
Probiere ich auf jeden Fall gleich* einmal aus!
Vielen Dank - wie immer eigentlich - für die rasche Antwort! Fühl dich gedrückt... rein platonisch natürlich!
Liebe Grüße, Marcel
Suuuper! Funktioniert soweit hervorragend, vielen lieben Dank dafür! Gibt es evtl einen Trick, dass nur der Wert (Zahl) angezeigt wird, ohne das jeweilige Format der selektierten Zelle zu übernehmen? Die eigentlichen Werte sind, wie bereits erwähnt, in Schriftgröße 6 formatiert, und mein Ziel war bzw ist ja, den jeweiligen Zellwert in der minimalen Zoomstufe (aus)lesen zu können...Stephan hat geschrieben: Do, 30.11.2017 09:19 weise folgendes Makro dem Ereignis "Auswahl geändert" des entsprechenden Tabellenblattes zu:
GrußCode: Alles auswählen
Sub Main akt_sel = ThisComponent.getCurrentSelection If akt_sel.supportsService("com.sun.star.sheet.SheetCell") then 'Zellinhalt von aktueller Zelle in Zelle A1 anzeigen ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellByPosition(0,0).FormulaLocal = _ akt_sel.FormulaLocal End If End Sub
Zur Not erstelle ich auch für diese eine Zelle eine eigene Formatvorlage (hab ja inzwischen reichlich Erfahrung damit ;-P ), aber dann wäre wieder das Problem, wie ich in diesem Makro dieser Zelle diese FV zuordne...
LG, Masl
ja, mit .Value statt .FormulaLocal (und Format von A1 muss auf Formatcode "Standard" stehen):Gibt es evtl einen Trick, dass nur der Wert (Zahl) angezeigt wird, ohne das jeweilige Format der selektierten Zelle zu übernehmen?
Sub Main
ThisComponent.CurrentController.ActiveSheet.getCellByPosition(0,0).Value = _
akt_sel.Value
End If
